Oct 3 2.0TDI 110kw mizi voda
Red Devil
Příspěvek od Red Devil »
Zdravim, mam mesic oct 3, najeto prez 260, rozvody s pumpou ve 201
uz jsem dvakrat dolival cca 0,3 l vody.
Nejaky rady kam by mohla mizet?
Nemizi za jizdy, rano po startu se rozsviti varovani a voda je tesne po cidlo...
Diky
marfan
Příspěvek od marfan »
Mám rovnaký problém, môže to byť EGR, tesnenie podhlavou a aj hlava samotná.
Ja dolievam tak 1000km 0,1l.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
nebo pídí ta nová pumpa. ..
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Red Devil
Pry je to nejaka inovovana
Huml
Příspěvek od Huml »
mohl by klidně i IC, prolínat do sání pomalu, prý to není nic neobvyklýho
Red Devil
Musim to zkusit hlidat. Je mi ake divny ze vecer tam voda je/ auto nic nehladi/ rano po startu neni. Dnes rano po prijeti do prace jsem zkusil povolit nadobku a byla docela natlakovana
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Natlakuj a uvidis jestli nekde tece
-Derbi Atlantis 2T
Red Devil
To si myslim ze ne ubyla by rychlejc
geo
Příspěvek od geo »
Jak psal huml ty sání se prej měněj.
!!!SLÁVEK!!!
Příspěvek od !!!SLÁVEK!!! »
Jak píše mistr.. IC, nebo docela často i chladič EGR {nebývá mokrej, ale jsou z něho smyty saze..}
Red Devil
A jak to poznat jestli to nebo ono?
marfan
To by aj mňa zaujímalo.
Red Devil
Tak poznatek ohledne mizeni vody:
zmizi jen pokud den pred tim probihala regenerace filtru.
Za jizdy i ostrejsi nezmizi nic, pokud regeneruje filtr, druhy den po startu chybi voda
PatrSaw
Příspěvek od PatrSaw »
Kouři se ti z auta po zahřátí motoru?
Zpravidla to je chladič výfukových plynu spojeny s EGR.
Nicméně doporučuji provést kontrolu pomoci čidla na CO2 v chladici, tak zjistíš, zda voda prosakuje do motoru.
Co muže být v pici:
A) EGR
B) těsnění nebo hlava
Kontroluj pravidelně a dej to co nejdříve dokupy, můžeš dojebat motor, DPF.
Patrik S
Praha
Auta:
Škoda Octavia 2 RS, 2.0 TFSI, 2006
Škoda Superb 2 FL, CFFB 2.0TDi 4x4 16v, 2014
PatrSaw
marfan píše:To by aj mňa zaujímalo.
Dá se zjistit podle kouře z výfuku a kontroly zda je CO2 v chladici. Případně ještě napojit EGR na graf a jezdit, pokud je egr na 0 hodnotách, zasekl se a je potřeba vypnout/zapnout motor a řidici jednotka egr nahodi (Závada). Doporučuji přečíst můj článek o EGR.
Patrik S
Praha
Auta:
