1.9 SDI vynechává až chcípne
Pan.Klobouk
Příspěvek od Pan.Klobouk »
Zdarec, chvíli jsem hledal podobné téma a pak to vzdal, proto nové :D
Mám problém s motorem 1.9SDI (kód motoru si nepamatuji později snad dodám) Motor je v octavii. Problém je že když normálně jedete najednou vynechá nebo uplně chcípne....je jedno jestli ujedete 1km nebo 100km nenašel jsem absolutně žádnou spojitost. Jakoby tam přestala jít nafta. Potom normálně nastartujete, někdy ale na dvakrát. Prošel jsem hadičky přívodu nafty vyměnil filtr a vyčistil sací koš. Na sacím koši je ale nějaká aparatura takový ventil s plovákem musel jsem jí opravit. A nic závada přetrvala.
Plus další projev je u Klapky na sání strašně při první poloze klíčku piští. Nemůže být jeblá a třeba na chvíli za jízdy zavřít? Pokud chápu správně její princip tak je jen chcípací a nebo pokud se přiškrtí jdou spaliny přez EGR ale ten je zaslepený. Klapku bych chtěl vyměnit. hned jak budu moct. Pokud se mýlím prosím opravte mne ať vím.
A nesetkal jste se stím někdo? nebo kde může být chyba nebo co dělám špatně. Jsem z toho napalici :D
audi c4 2,5tdi ael/volvo 940 D24TIC / Legacy ej201 do lesa a snehu, vlastne vsecky auta jen pro zabavu :-D
Pan.Klobouk
Jo a málem bych zapoměl VAG bez chyby
Sakin
Příspěvek od Sakin »
Ahoj, mal som kedysi Sdi a presne toto sa stalo aj mne. Problém bol v elektricky ovládanej klapke na nasávaní vzduchu. Vo vnútri je plastový ozubený diel, ktorý sa po čase vymlátil a klapka poriadne neotvárala prívod vzduchu a motor nemal ťah a skapínal. Vyskúšaj odpojiť konektor z klapky, daj dolu hadicu z nasávania a klapku nechaj v otvorenej polohe.Motor v pohode funguje aj ďalej bez tejto geniálnej klapky.
jak tio radá sakin odpoj klapku a pojezdi
jinak bych koupil nový termoventil je na naftovém filtru
