OI ASV nežhaví
OI ASV nežhaví
Teplotní čidlo v měřených hodnotách ukazuje reál, žhavky všechny dobrý,ten studenej start je bída, točí,chytne jeden,druhej,třetí,pak brrrm a jede pěkně kulatě
tlaky dobrý,hydra nový před půl rokem, nafta nepadá
na žhavky nejde proud - nějaké relé nebo co hledat ?
díky
valekf
Příspěvek od valekf »
lišta? nebude někde přerušená?
Nene nevypadá...
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Skús pozrieť relé, je pod volantom tuším číslo 202
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Velká pojistka v motoraku?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
pusť si žhavení v akčních členech a někde se doměříš problému
pejrak666
Příspěvek od pejrak666 »
Rele zhaveni je 104. Pojistka, 50A plechová na baterce je dobrá?
Relé žhavení je 103, 104 bylo na Feldě 1.9D.
pejrak666
Tomas.cz - Opravdu? Ja myslim ze 103 napaji ecu, kdyz tam byva studenak v relatku, tak nesviti zhaveni, auto nestartuje, casta zavada. Hodne lidi tomu rika rele zhaveni, ale neni to. 104 je rele zhaveni, aspon teda v mym aute 😉
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Odpoj konektor od teplotního čidla a zkus nastartovat. Tváří se OK ale kontakty jsou lehce napadeny. WDčko to spraví.
Ok zkusím dík
Teď to dva dny stalo a moc to teda netočilo...asi i startér nebude nic moc už..
pejrak666 píše:Tomas.cz - Opravdu? Ja myslim ze 103 napaji ecu, kdyz tam byva studenak v relatku, tak nesviti zhaveni, auto nestartuje, casta zavada. Hodne lidi tomu rika rele zhaveni, ale neni to. 104 je rele zhaveni, aspon teda v mym aute 😉
Jednotku napájí relé 109, ale jak říkáš, hodně lidí tomu říká neprávem relé žhavení.
Ta 104ka je možná že tam jde, ale co jsem viděl v TDi tak bylo vždy 103.
martinsidlo
Bývá to tím čidlem,konektorem. Stačí trochu prolínat fridex a je to. Proto jsem radil odpojit,když nažhaví a VAG ukazuje stejnou teplotu v motoru a přístrojovce,jsou to kontakty.
Když nežhaví po odpojení-pojistky u baterky a až asi jako poslední relé 103.
Jj odpojíme čidlo a žhaví
Tak dám nový vyčistím stekr a uvidime
martinsidlo
Zkus jen prostříknou čističem na brzdy,pak WD a mohlo by chodit. Čidlo jako takové málo odchází.
