Golf 5 - 2.0 TDI BKD - EGR nedostatecny prutok
petr_p
Příspěvek od petr_p »
Zdravim,
mam u motoru BKD (2004) pneumaticky ovladany EGR. Po nacteni chyby (nedostatecny prutok) jsem ventil demontoval, vycistil a namontoval zpet. Zavadu nechal smazat a bylo vse OK. Na druhy den rano po ujeti par set metru se hlaska "abgas Werkstatt" objevila znova. Zkousel jsem tu podtlakovou hadicku u membrany a tam podtlak je, ale mam podezreni, ze ta membrana je kaputt :( kdyz jsem to cistil a videl jak to funguje, tak vlastne nefunkcni membrana neptretlaci tu silnou pruzinu a ventil zustava stale zavreny. Coz si myslim, ze neni uplne na skodu protoze, ta cerna sracka v tom ventilu a nasledne v celem sacim potrubi, to je fakt hnus :(
Takze musim rict, ze mi nevadi pokud zustava zavreny, ale nevim jestli ta stale svitici kontrolka a vybihajici hlaska "Abgas Werkstatt" po urcitych cyklech neprepne motor do nouzaku?
Dekuju predem za rady :)
Do nouzáku to nepůjde, jen svítí kontrolka.
petr_p
Prima. Diky.
Nejaky tip prosim na Olomoucku nebo Ostravsku kdo tu kontrolku dokaze obelstit?
Diky, Petr
Vici
Příspěvek od Vici »
petr_p
Diky za tip 👍
