Nejde výhřev čelního skla
the_miracle
Příspěvek od the_miracle »
Mám Passat B7 s výhřevem čelního skla. Určitě to fungovalo, námraza vždy povolila během dvou minut. Dneska ráno bylo tedy skoro 9 pod nulou, ale vůbec to nerozmrzlo, až ofukem. Netušíte někdo, co by mohlo být špatně? Koukal jsem do diagnostiky, tam jsem nic nenašel (hledal jsem to pod klimatizací). Taky když zmáčknu tlačítko, je slyšet změna chodu motoru a stoupne aktuální spotřeba, ale prostě to podle mě nehřeje. Zkusím se na okno ještě podívat přes termokameru, ale netuší někdo, co by to mohlo být? Díky.
VW Passat Variant B7, 2.0 TDI 130 kW, DSG, r. v. 2014
Mercedes Benz CLK W209, 2.2 CDI 110 kW, 5q automat, r. v. 2006
Fiat Panda 1.1 40 kW, r. v. 2008
Honda PCX 125 ccm, r. v. 2012
Zkontrolovat připojení okna jetli tam proud opravdu jde ale takhle nám na touaregu odešlo prostě jednoho dne už nehřálo
arielohv
Příspěvek od arielohv »
No ono to vyhřívání předního okna nejde úplně výkonově srovnávat se zadním. Když je -10, jako dnes, tak to prostě dost trvá. Ráno jsem zahříval mýho sharana, který má taky vyhřívaný přední sklo, a povolilo to až tak za 10 min. Když je jen kousek pod nulou, je to rychlovka. Taky mam pocit, že originál sklo topilo víc, loni mi ho měnili a je to myslim slabší.
Škoda Octavia combi BKD 2009
the_miracle
No a když se mění ty otáčky po spuštění, tak by tam minimálně odběr být měl, ne? Kde najdu to napojení? Díky.
the_miracle
jsem to teď ještě zkoušel a teď mi připadá, že to hřeje. Není možné, že když hodně mrzne, tak se musí stát na místě, než to rozehřeje a nejet, protože to chladem při jízdě zase přimrzá? Mám okno s fólií, nikoliv drátky.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Zapni okno a poslouchej motor jestli jde do zateze,
nebo se podivej na otackomer jestli pri zapnuti se zhoupne.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Když zapnu výhřev, okamžitá spotřeba na volnoběh stoupne cca o 3 deci na hodinu - z 0,5 na 0,8. Když je velký mráz tam to sklo hned nerozmrazí.
the_miracle
Mate pravdu. Otacky i spotreba se meni. Po obede jsem okno pokapal a nechal zamrnout a ted to zkousel a funguje to. Jen to proste trva a chce to cekat idealne na miste, protoze jak jedes, tak to asi nestiha vubec. Diky za postrehy.
Ps. Pro pobaveni. Chtel jsem to promerit. A tak jsem sundaval tennplast pod oknem a.... praknul. Kdyz je clovek blbej, tak je blbej. Hlavne v mrazu nedelat nic s plasty.
