zapojeni origo kamery na neorigo radio (čína )- passat b7
Martin Derenin
Příspěvek od Martin Derenin »
Ahoj, mel jsem tam origo radio kde kamera fungovala. Poridil jsem si z ciny, kvůli navigaci... Na propojení kamery tam nic nebylo, z auta 26pin konektor a z radia chinc... koupil jsem prevodnik který by to mel umet, ma 26pin a chinc + krabička...ale po pripojeni a zarazeni zpátečky mi tam kamera skoci asi na 3 vteriny a pote se vypne a napise zadný video vstup, pokud dam zpátečku znovu uz se kamera neobjevi, musim vyndat klicek a pak se zase opakuje to same....
https://www.youtube.com/watch?v=miPjUzFBlSw
nemate někdo napad ?
passat b7 2012
diky Martin
citroen jumper 2007 3.0 hdi 116kw + chip na 143kW
volswagen golf variant VI 1.6 tdi 77kw 2009 - off
volswagen passat alltrack 4motion 2012 - 2.0 103kW + chip na 125kW
leonardino
Příspěvek od leonardino »
Jak to mas zapojeny? par tehle prevodniku jsme davali a bez problemu.
Martin Derenin
zlutej na plus z radia, cervenej taky a cernej kostra. Zkousel jsem toho vic, zlutej na plus z radia, cervenej jsem napojil dozadu k zarovce na zpátečku a porad to samé....uplne mi pripada jak kdyby se te original jednotce na kameru co je v aute to nejak nelíbilo a ta tu kameru vypla ?
leonardino
Zlutej tvrdy plus, cervenej na reverse u radia a cernej kostra a musi chodit, pokud ne, napsal bych cinanovi, ze modul nefunguje, at posle novej.
Martin Derenin
co mas na mysli tim reverse u radia ? jakej kabel by to mel bejt ?
leonardino
zpatecka, na svazku k radiu nebo na radiu nejsou popisky? u svetla to ma pulzy a ten prevodnik to nemusel prekousat
Martin Derenin
tak jsem kreten..... nasel jsem ještě jeden kabel k radiu, zahrabanej v dilne.. tak s radosti ze to je ono sem to tam zapojil.. ale dela to porad to same.
Naposledy upravil(a) Martin Derenin dne 20 led 2019, 21:14, celkem upraveno 1 x.
leonardino
pokud je to dobre zapojeny, pak bych videl problem v tom modulu.
Martin Derenin
asi to tak vypada, napisu cinanovi at posle jinej, ze nefunguje
jinak ti dekuji za pomoc :)
