Starty 1.9 tdi golf4
Zdravím všechny, problém mám se startovanim. Od listopadu mi začal golf 66kw alh špatně startovat,. Dva měsíce už startuji cca deset vteřin než to chytne stylem pár válců a pak už běží jak má ale ze začátku bílej kouř nespaleny nafty. Po rozjetí na čtvrt plynu lehké cukani jako by mě někdo tahal zezadu na provázku. Po zhasnutí motor chytne na drc.jinak abych vyloučil různé věci uvádím. Motor tlaky 30,vstriky od kámoše z auta a problém trvá, baterie kontrolována zatežákem, starter jsem vyloučil když to skube, svíčky ok, graf čerpadla ok. Může to být vstřikovací čerpadlo?
Mechanicky skus nastavit mensiu davku na hlave cerpadla.Mensiu alebo vacsiu treba poskusat musis povolit 4 sroby na hlave 1 je taka zvlastna treba na nu cinsku 7 orech nabit.A posuvanim jemnym hlavy cerpadla upravis davku ale pozor len po jemnych tukesoch.Samozrejme ti spotreba podla pc stupne/ klesne ale realne ani moc nie
- martinsidlo
Když bude padat nafta,mastnota být nemusí. Zkusit přes petku. Klasicky špatně těsní T na filtru,přes ten většinou přisává.
Přes lištu jde opravdu napětí na všechny 4 žhavky? Já už lištu vyhodil a připojil přímo. Časem se vyhřeje a nevede.
startovacia davka pomoze len ked ked to odzaciatku startovania chyta po valcoch. po zvyseni startovacej zacne chytat na vsetky. Ale v tomto pripade mu to asi nepomoze. Zaves flasu s naftou nad motor, privod a spiatocka do flase, nastartuj a nechaj bublat kym zo spiatocky nepojdu ziadne bubliny, vtedy je to odvzdusnene a mozes zhasnut motor. Na druhy den to skus nastartovat. Do zhavicov ti ide stava? Aku mas volnobeznu davku ked je motor teply?
