Bxe s hybridem
jirka.p
Bxe s hybridem
Příspěvek od jirka.p »
Zdravim. Chci se zeptat kolik nm zvladne bxe na hybridu. Mam ted turbo od turbosportu tsb180 myslim. Ale v softu je to nastaveny aby sel na plno cca ve 2200. Ale je od spoda celkem skrcenej. Tak kdyby se otevrelo od spoda jestli to nebude vadit motoru ? Je to ted nastaveny aby pozadavek stihal 3ce a zbytecne neprefukoval. Ale kdyz se jede na 6 tak nema moc spodek od tech 1800.
1.9tdi bxe (AL vstriky , 6q z bkd, tlak 1.6baru) soft si stavim sam
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm :)
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
mecKo
Příspěvek od mecKo »
Mame na bxe 220 ps, 480 Nm a drzi uz 2 roky...
https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
jirka.p
mecKo píše:Mame na bxe 220 ps, 480 Nm a drzi uz 2 roky...
Ted mam 180ps a 420nm. Ale jde mi spise o to jestli bxe nevadi tech 400nm uz v nizsich otackach.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
co sa tyka ojnic tak sa neboj, su lepsie nez ma rotacka, ale zase horsie ako PD130/150
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
BXE uz ma tu novu lahku kluku, takze moc mu nenakladaj.
toefuk
TDI tech píše:BXE uz ma tu novu lahku kluku, takze moc mu nenakladaj.
myslis ze je konstrukcne slabsia a mohlo by ju strihnut?
TDI tech
Overene to nemam, no co som to porovnaval, tak je mozno o polovicu mensia ako stara. Neviem ci vydrzi tolko co stara tazka kluka. Ono ked pouzili kvalitnejsi material, tak by to odlahcenie nemal byt ziadny problem, skor prinos. No mozes si domysliet preco to asi soudruzi inziniri z NDR spravili. Ano, domyslel si si spravne, aby usetrili naklady. A kde sa setri na nespravnych miestach tam to nezvykne dopadnut dobre.
Vici
Příspěvek od Vici »
ono stačí, že už v sérii z toho lítají ojnice :-(
toefuk
@TDI tech mas recht.
Dnes sa uz na kvalitu nehra. Auta co zlezu z pasu su jebky a je jedno ci je to korejec, cinan, francuz alebo nemec.
turbo kamna power
toefuk píše:
nevím, jestli je konstrukčně slabší, ale chybí jí (oproti rotačce a starým PD) polovina protizávaží, takže méně pohlcuje kmity klikového mechanizmu. To by nevadilo, pokud by bylo vyztuženo uložení v bloku, ale to zůstalo stejné. Takže teorieticky může být klika náchylnější k prasknutí, dojde-li k velkému zatížení v nižších otáčkách (zvlášť v kombinaci s jednohmotou nebo KO dvouhmotou).
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Co má BXE za vstřiky? je to shodné s 74kw tdi PD?
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
cacinek
Příspěvek od cacinek »
073AG
jirka.p
Tak dvouhmota je komplet nova sachs , vstriky AL. A logoval jsem to a toho hybrida to foukne na 1.6 cca v 1800otackach na 6ku. Takze dalnice a dlouhe tahle kopce pri tech 110 zvlada v poho a ma chut jit za plynem. Vic uz to trapit nechci. Kdyz to tak ctu tak to bxe neni uplne nejlepsi na spodku.
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
BXE sem potrápil dost , a nikomu se nic nestalo.
Forest
Příspěvek od Forest »
toby66kw píše:BXE sem potrápil dost , a nikomu se nic nestalo.
Stastlivec, moc takovych neznam co by drazdili BXE a nemuseli menit za spolehlivejsi ASZ.
