fantom004
Příspěvky: 53 Registrován: 03 pro 2018, 11:50
Příspěvek
od fantom004 » 13 kvě 2019, 13:04
Ahoj,
Mám problém u Passata B5 AFN. Nejede tak jak má.. Tak jak to jezdí to není vůbec 81kw. Když jsme ho kupovali prý by tam měl být čip.. Ale rozhodně tak to nejezdilo teda.
Mohl by někdo zkontrolovat LOG?
Přikládám i výpis chyb.
Díky moc!
CHYBY :
https://webshare.cz/#/file/Ch7Km1kj68
LOG :
https://webshare.cz/#/file/1yE1mg3mx4
Škoda Fabia II 1.2 TSI 63kW
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 1.9 JTD M-JET, 103kW + CHIP BY MIRULU
Seat Toledo 1L, 1.9 TDI, 81kW, AFN
Příspěvky: 14468 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 13 kvě 2019, 16:50
Je to Passat ještě se zeleným podsvitem budíků nebo už mírně novější s modrým podsvícením?
fantom004
Příspěvek
od fantom004 » 13 kvě 2019, 18:03
Modrý podsvícení. Ale budíky ty starý jako G4.
Ale je to asi nějaká poslední kusovka. Má to FC světla a předek.
Příspěvek
od Tomas.cz » 13 kvě 2019, 18:36
Tak ten už nebude mít snímač tlaku sacího potrubí v jednotce motoru, nesyčí někde, dírá v potrubí apod.
fantom004
Příspěvek
od fantom004 » 13 kvě 2019, 20:05
Zítra poslechnu. Ale myslim si, že jsem nic neslyšel. Jinak regulace chodí v pořádku. A ta váha neni na ní málo?
george40
Příspěvky: 144 Registrován: 13 úno 2015, 13:19
Příspěvek
od george40 » 14 kvě 2019, 19:00
váha má nízké hodnoty, ale nemusí to být nutně proto, že je vadná.
a) - může být díra v hadici mezi váhou a turbem
b) - může propouštět EGR ventil
c) - můžou být totálně přicpané sací parohy od EGR-u
d) - může být sešlehaná vačka a hydroštěly
d) - může být přicpaný katalyzátor
Zvolil bych následující postup:
1. Důkladně zkotrolovat hadici mezi MAF a turbem, jestli tam není díra, kudy si turbo přisává falešný vzduch mimo MAF
2. Rozdělat EGR a zaslepit (při této příležitosti bych zkontroloval průchodnost sacíh parohů)
3. Vyměnit váhu vzduchu ( nebo ji nahradit diodou - s diodou je ale nutno nejdřív zaslepit nebo odpojit EGR)
4. Odpojit výfukové potrubí za turbem (stačí to nechat na šroubeh a vrazit mezi příruby dvě matky at je tam mezera 1cm)
5. Kontrola vačky a hyder
Po každém bodu (krom bodu 1) je nutno to projet a nalogovat !
VW Passat variant B5.5 1.9l AVB (2002) 74kW/240Nm*
self-made chip - 102kW/340Nm * ---EGR-OFF---
MB W211 - E280 CDI 3222cm3 OM648 (2005) 130kW/400Nm*
self-made chip - 200kW/540Nm * ---EGR-OFF---
fantom004
Příspěvek
od fantom004 » 15 kvě 2019, 15:27
Díky moc,
Zkontroluji a dám hlášení. Váhu jsem už objednal. Když jsem jí měl venku, byla fakt dost zasratá. EGR zalepím, na ten už se chystám..
Příspěvky: 34073 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 15 kvě 2019, 18:34
fantom004 píše: Díky moc,
váha de za turbem kcdyž turbo netlačí váha je mrtvá blbě řečeno
fantom004
Příspěvek
od fantom004 » 15 kvě 2019, 19:35
Oka! Díky moc! Dám echo jak pojede s novou. Nic to nemění na tom, že EGR bude zalepenej 🙂
Příspěvek
od slovacek.milos » 16 kvě 2019, 07:03
fantom004 píše: Oka! Díky moc! Dám echo jak pojede s novou. Nic to nemění na tom, že EGR bude zalepenej 🙂
ti to třeba ani s novou nepojede, pokud turbo netlačí jak má, to jsem asi před měsícem, borec dal novou váhu a že je na nic, a ono se turbo ani nepohlo
fantom004
Příspěvek
od fantom004 » 16 kvě 2019, 10:25
Regulace na turbu chodí.. Nebo to myslíš jinak?
Příspěvek
od slovacek.milos » 16 kvě 2019, 11:06
fantom004 píše: Regulace na turbu chodí.. Nebo to myslíš jinak?
pokud ti turbo tlačí podle požadavku tak nová váha a musí to být ok
fantom004
Příspěvek
od fantom004 » 03 čer 2019, 20:31
Ahoj,
Tak dneska přišla nová váha..
Už to fičí jako drak! Konečně!
Děkuji chlapi za pomoc!
