Crafter 2,0tdi cr 100kw kod ckt rok 2013,problem s chlazením, na200km dolito 3l vody. Po studeném startu ihned bublá do expanzky, natlakován chladič egr-ok, nyní otlakovaná hlava-ok, vyměněn spodek motoru kvůli podezření prasklého bloku a stále to samé. Bublá do nádobky, klesá hladina až čidlo zahlásí, že chce dolít. Při otevření odfoukne a hladina se vrátí. Prosím o každou radu či zkušenost na co se dál podívat. Díky.
Crafter bubla do expanzky
Zdravim a prosim o radu
Seat toledo AFN,bylo,teď BMW 330d a služebák Octavia 4x4 bls zatím cca 145ps
- martinsidlo
V první řadě bych zkontroloval vedení chlazení jako celek, zda je vše zapojeno, jak má být, zda je vše průchozí, zda opravdu tam není vzduch , zda se voda nepere , zda čerpadlo tlačí jak má..Protože aby zastudena už šly bubliny ven z hlavy, kdy vše bylo zkontrolováno je podivné..A stálo by zato soustavu natlakovat a budík tam nechat, jak se dlouho udrží tlak v soustavě..Možná by se leccos ukázalo..
Ján Horosz
MarcelHolub
- Nováček
Re: Crafter bubla do expanzky
Dobrý den,
Poradíte jak odvzdusnit??furt mi v expanze lítají bublinky.dekuji
bubliny v expanse to je normální věc, tvoří se v čerpadle v hlavě, a pokud by jsi je tlačil do radiátoru zavzdušníš a vaříš, tak se ti vzduch vrací do expansky
MarcelHolub
- Nováček
No právě že vařím
