Ahoj všichni,,Prosím o radu..Mám passat combi r.v 2006 2.0 tdi 103 kw BMP a po cca 400 km se mi rozsvítí kontrolka DPF,Motoru a žhavení..Pokaždé pak musím přes vag a přes 21295 udělat regeneraci,,a co mě zaráží je,,že musím jezdit cca 88 km/hod při 3200 ot/min aby se zvedla teplota a dokázala spálit ten bordel..jinak to za boha nedokážu nijak jinak udělat..hodí mi to tuto chybu,
Tuesday,21,May,2019,12:54:10:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Control Module Part Number: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9354
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00011 888 06946
VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
1 Fault Found:
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
P242F - 000 - Restricted/Clogged - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 297727 km
Time Indication: 0
Date: 2019.05.16
Time: 17:55:21
Freeze Frame:
RPM: 2898 /min
Speed: 74.0 km/h
(no units): 4.0
Duty Cycle: 18.5 %
(no units): 76.50
Temperature: 9.9°C
Time: 4492.8 s
Readiness: 1 1 0 0 0
Už nevím,,co s tím..přikládám nějaký logy,,co jsem udělal za jízdy..
https://uloz.to/!F7FqK9i5wgfZ/logs-rar
Kdyby někdo z vás byl ochotný a měl čas,,tak není problém to zaplatit,,ale co se týče servisů,,přijde mi,,že všichni jen mění díly než aby našli příčinu..Takže pokud se někdo najde z okolí Prahy,,nebo Moravské třebové,,bylo by to fajn..Jinak to samozdřejmě zaplatím.Děkuji všem
Problém s DPF Passat
mira.fordik
- Sběrač informací
VW Passat Variant 1,9 TDI 74KW čip 96 r.v.11/2004
VW T4 2,5 TDI 75KW r.v.1997
VW Passat Combi 2.0 TDI 103 KW r.v.2006 BMP
mira.fordik
- Sběrač informací
