OII čidlo venkovní teploty + nejde klima
dury2
Příspěvek od dury2 »
Aho, řeším na dvojkové ovci před face klimu, která nefunguje. VAG bez chyba, ale maxidot ukazuje teplotu o cca 20 stupňů nižší něž je venku. Např. dnes bylo venku 32 stupňů, ale na maxidot ukázal max 12 stupňů.
Zkoušel jsem vyměnit snímač venkovní teploty co je v nárazníku, ale žádná změna. Dokonce jsem nechal i odpojenou baterku se zkratovanými vývody asi pul hodiny ale bez změny.
Podobný problém jsem už řešil u jedničkové ovce, kde byl ještě v sání před ventilátorem druhý snímač teploty a výsledná teplota na budíkách pak byl průměr těchto dvou, ale tady u dvojkové ovce jsem žádné druhé čidlo nenašel (a to jsem měl sundaný motor a filtr).
Tak trochu jsem v koncích, nemá někdo nějaký postřeh a nebo schéma, kam vede kabeláž z toho čidlo co je v nárazníku.
taky nechápu kde bere VAG hodnutu u klimatroniku ve skupině 4, pole 2. (viz foto) ta stejná teplota se mi zobrazí i na maxidotu.
passion
Příspěvek od passion »
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!FfzmokMZw/53-skoda-octavia2-predstaveni-vozidla-pdf
Strana 35, G89?
leguan
Příspěvek od leguan »
tady maš schema vede to přimo do budíku
Tiguan 2 2.0 tdi
dury2
a pak datama do ostatních jednotek?
dury2
Moc díky za link. Tam někde jsem to čidlo očekával (stejně tak ho měla jedničková ovce) úroto jsem ze zoufalosti tu šachtu na vzduch prohmatal až nahoru pod sterače a na druhou stranu až k filtru a nic jsem nenašel.
dury2
exiter
Příspěvek od exiter »
Čidlo je když vyndas rádio tak nalevo, pěkně blbě zastrcene ale dá se na něj dostat
geo
Příspěvek od geo »
Obávám se že i na tuhle zkreslenou teplotu by klima měla makat.Načti si kanál s kompresorem a tlakem a bude jasno.Pokud bude proud kompresoru na max a tlak nestoupá tak je ještě ko kompresor.
dury2
jseš si s tím jistý? není to jen další čidlo výstupu vzduchu na střed? V těch vzduchových nohavicích je jich několik (na nohy pro levou i pravou stranu, do boku na ofuk dveří atd)
Kompresor je nový.
Díkes
geo
Příspěvek od geo »
Čidlo je jen jedno ostatní jednotky si ho vemou z can.To že je kompresor novej neznamená že je ok.Pokud vidí 12 st musí klima makat.v bloku hodnot je i odpojeni kompresoru pokid je tam 0 nic ho neblokuje.
dury2
když je čidlo jedno, tak proč se na maxidotu zobrazuje 12 St při 32 St? ve vagu mám v jenom poli 32 a v druhém těch 12? jak na to přišel?
dury2
Které z nich je to venkovní čidlo? Díky
leguan
G17 je čidlo v narazníku a ukazuje teplotu v budíkach
dury2 píše:když je čidlo jedno, tak proč se na maxidotu zobrazuje 12 St při 32 St? ve vagu mám v jenom poli 32 a v druhém těch 12? jak na to přišel?
protože do maxidotu ti jde teplota z čidla G17 a z budíku do climatroniku proto tam maš 12 a hodnota 32 bude z vahy vzduchu v ni je taky čidlo teploty
Tiguan 2 2.0 tdi
ivanrs
Příspěvek od ivanrs »
mám rovnaký problém, niekedy ukazuje správne a po prejazde nerovnostani odrazu začne teplota klesať na rôzne hodnoty, vyzerá to akoby na zly kontakt len neviem kde mám všade hladať a čo ešte skontrolovať...
dury2
Mám to vyřešené, studeňák v budíkách. Děkuji ti moc za schema. Měl jsi pravdu, snímačvenkovní teploty je tam jeden a vede přímo do budíky a odtud daty do ostatních jednotek.
