Octavia vodicí/vratná klatka
Stormy01
Příspěvek od Stormy01 »
Ahoj,
šíleně mi něco píská na pomocných agregátech (volnoběžka nová). Tak bych rád vyměnil řemen, napínák, a tu klatku u alternátoru. Nevíte číslo dílu té vodicí/vratné klatky a klidně i napínáku? Myslím že je to 038 145 276, ale nejsem si jistej. Octavia 1.9 TDI 81 kw AHF.
Dík.
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Nevím, zda máš dvouhmotnostni řemenici na klice, ale tou začni. Udělej si rysku od středu ke kraji a studený to nastartuj. Jak začněte pištět, tak zdechni motor a podívej se, zda Ti sedí ryska. Pokud ne, tak víš, že je potřeba řemenice. Kvičí to na tom gumovém lůžku. Jak se to ohřeje, tak je klid.
Stormy01
Tak to jsem netušil, že něco takového existuje. Kdyby tam byla, tak bych to radši někomu dal. Kvičí to jak za studena, tak za tepla.
mirek999
Nejdříve zjisti, čím to je a pak uvidíš. Je zbytečné nakupovat hromadu ND, když to ani nemusí být příčina. Vyměnit do zvládneš sám.
Stormy01 píše: Kvičí to jak za studena, tak za tepla.
udělej co ti radí mirek, sdělej PP kolo, plast, pak udělej čáru přes řemenici, není to ale jednoduché, potřebuješ i torx, kolikrát skončíš i tak že stvrdllý řemen vyběhá drážky řemenice na žiletky a musíš měnit všechno řemenici, řemen i napínák, pokud cvhceš čísla dílů si zadej ešopu auto kelly auto řemeny řetězy a kladky a tam najdeš čísel tři pr....
Stormy01
Tak jsem udělal tu čáru, projel dokud se neobjevilo pískání, a řemenice se ani nehla, drážky taky vypadají ok. Dal jsem nový napínák, a pořád to píská. Když jsme to zkoumali ve dvou (jeden šlapal na plyn a druhej poslouchal), tak ty zvuky šli od vakuovky. Setkali jste se s tím někdo, aby vakuovka tohle dělala?
to už je spíš obor pat a mat ;)
Kendys_TDI
Příspěvek od Kendys_TDI »
Vakuovka může taky dělat, když netěsní a nebo se rozpadá. taky sem měl na ní podezření, ale nakonec se jednalo o pohon čerpadla vstřikovacího, nebo tlumiče vibrací, za chvíli du na to, tak pak dam vědět co tam bylo a čim to hnilo...podle mě jak natekl olej do rozvodů, to tam poškodilo nějakou suchou kladku nebo napínák a proto to takhle začlo bzučet
Octavia 1 TDI AGR, GOLF IV 2.8 V6 4motion
a ještě je tu manželky Fóbia 1.4 16V BKY hatch (LOL)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
bude to kladka na napinaku. dost casto octy dojdu a je to rozpadle
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Taky se hodně přidře,ohřeje a rozteče,řemen spadne a je vyděláno.
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Se přidám. Máte někdo nějaký odskoušený napínák s tlumičem vibrací např INA 533008130 který nezačne po pár tisících rachotit? V podstatě tomu nikdy nic není jen tam tam rachotí ten tlumič v uložení tak mě napadlo to vymezit neějakou gumou nebo něco podobného.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
máš v pořádku volnoběžku na altíku ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
ondra.p
Jojo samozřejmě mám altík zrepasovaný všechny kladky včetně klima kompresoru ok. Ale nedělá to jen mě je to celkem rozšířený problém
Tak kup jen tlumič, je to cca 10let co jsem ho kupoval tady a včera jsem moje staré auto videl v činnosti a nic nechrastilo, základem je teda ok volnoběžka, ale ta bude předpokládám ok.
https://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/a ... -2010.html
Jinak ten problém znám, stačí na tlumič zatlačit z boku a přestane to.
Stormy01
Alternátor je novej, napínak také. Je pravda, že pod tou vakuovkou je to pěkně pobryndaný. Takže vyzkouším ještě těsnění vakuovky, a když to nebude tím, tak to už někam dám, na rozvody šahat nebudu.
