a4 b8 2,0tdi caga sa nezohreje na viac ako 70
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
zdar motor sa mi neohreje na viac ako 70 stupnou nemate tip ktory termostat?dikes
Naposledy upravil(a) sparco gti dne 07 říj 2019, 18:01, celkem upraveno 1 x.
a co tam máš za převodovku? že by 1K0121113A
geo
Příspěvek od geo »
Pokud máš dsg tak asi její termostat chce to osahat hadice.
sparco gti
manual 6q ale uz mam informaciu ze je tam iba jeden termostat
sparco gti píše:manual 6q ale uz mam informaciu ze je tam iba jeden termostat
přečteš si témata že ani ten termostat u dsg problém neřešil, řešil jsem problém u mého sdi odpojil jsem v říjnu chladič a připojil až v dubnu, u nás je rovina a na lehkou nou si hned mrzl, jedině topění na plný kotel a ventilátor naplno aby šlo PTC, pak to topilo, stejný problém nepochopitelný má i ford co má servo s vodní pumpou to kurva nevymyslíš, navíc je tam dalsí termostat, a až vyměníš vodní pumpu topíš a při tom motor nevaří, motor vodní pumpu ani nepotřebuje, to ku.... najít někdy logiku to mám lejzrový teploměr a měřím hadice a (wallbash) :roll: do nebe volající ;)
