O1 mlžení oken
Je to od Bosche takový ten tmavě šedivý asi s tím uhlíkem:-) Určitě to zkusím ....ale minulou zimu tam byl origo a námraza brutál uvnitř....tak si myslím, že letos mě bude čekat to samé, tak bych proto rád něco udělal....
I když mě nic nenapadá,ale děkuji Ti za další nápad
Naposledy upravil(a) Pajda077 dne 26 říj 2019, 19:00, celkem upraveno 1 x.
Píši OK proto, že co jsem pročítal na forech tak to jsem vyloučil.Proto už jsem z toho na palici. Nejde tak ani o mě ale o mojí drahou polovičku s dětma. Nechci je nechat jezdit v takových podmínkách.
Když zapnu climatronic jen na sklo.... může valit lehký vzduch z výdechů na řidiče a spolujezdce? Nebo to má být natvrdo uzavřené a není cítit ani lehký vánek?
To jsem ještě nezjištoval ale v létě byla pod autem docela slušná loužička....ten výparník odkapává uprostřed motorového prostoru v té hliníkové chrániččce? Musí odkapávat i v zimě?mám klimu poprvé tak promiňte.
Dnes se to nemlžilo vůbec ....napojil jsem vaga a našlo to chybu V71
takže motorek bude muset asi ven...Ta V71 naklápí klapku hned pod pilákem nebo je tam ještě jedna níže?
Chybu jsem smazal a udělal základní nastavení....a chyba se opět ukazala...Ta V71 ale nemá vliv na to, že ve velkých mrazech mám na čelním skle silnou námrazu ne?
Dokážu V71 vymontovat a jezdit bez ní a klimu používat než koupím novou?
teoreticky se Teda ale ta horní klapka hýbat může, protoze ten v71 jednou jde a jednou ne. Takže ho mám vyndat a mohu ho nechat venku a používat klimu dále?
Nebo jaky postup dále navrhujes?
No mel jsi pravdu. Já myslel ze budou v pořádku ty klapky když po spuštění vnitřního okruhu se razantne změnil průtok vzduchu.
mam to odkrytovano. Jsou tam dvě klapky. Ta pod pilakem je mala a nezakryva celou diru. Pod nimi je větší co to zavře uplne. Ale když dam v autě vnitřní okruh tak se to nehýbe a když vypnu také ne!
Když dam základní nastavení tak se klapky hýbou a dovre ta spodní uplne....když to zopakuji tak nedovre a je slyšet přeskakování asi toho snekoveho převodu. Takže jsem jezdil s lehce nedovrenou spodní klapkou....čili vnitřním okruhem. Muzu tedy v71 demontovat nebo koupit novou a pak jen presroubit?
