passat nastartuje a po chvilce chcípne
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Co ke to za kód motoru/euro norma?
Oct asv 2000, DieselPower
misak365
Příspěvek od misak365 »
Kód je AVB
Euro 3
Pája 19
Záskepka. Ale bude se to dýl ohřejvat.
misak365
Ok vyzkouším to. Moc díky všem
misak365 píše:ten kouř je z vlnovce je ruplej a budu ho měnit. Ten EGR je vypnutej softwarově. Bude stačit dát záslepku nebo je potřeba koupit novej?
dej záslepku
misak365
EGR bude asi ok dneska jsem ho vyčistil a řekl bych že chodí jak by měl. Ale co mě zaráží že ten řídící ventil egru cucá podtlak už na volnoběhu to by asi neměl ne? Prozatím jsem dal do hadičky šroub
misak365 píše:EGR bude asi ok dneska jsem ho vyčistil a řekl bych že chodí jak by měl. Ale co mě zaráží že ten řídící ventil egru cucá podtlak už na volnoběhu to by asi neměl ne? Prozatím jsem dal do hadičky šroub
jestli chceš odpovět tak odšroubuj trubku k egru od výfuku a narvi tam hadru pravděpodobněš dostaneš odpovět na tvůj problém
misak365
Záslepka je objednaná. Jen mě ještě zajímalo jestli ta N18 má tahat za egr i ve volnoběžnejch otáčkách
misak365 píše:Záslepka je objednaná. Jen mě ještě zajímalo jestli ta N18 má tahat za egr i ve volnoběžnejch otáčkách
podle mě určitě jo na volnoběh jsou přeci větší ex jak při jízdě
Skoro bych řekl, že zejména na volnoběh.
misak365
myslel jsem že egr pracuje jen při středních otáčkách
misak365 píše:myslel jsem že egr pracuje jen při středních otáčkách
řešíš problém že moto chcípne po startu zacpi tu trubku a uvidíš výsledek
misak365
záslepky teprve příjdou. prozatím jsem odpojil hadičku z egru a zaslepil šroubem a auto jede
misak365 píše:záslepky teprve příjdou. prozatím jsem odpojil hadičku z egru a zaslepil šroubem a auto jede
tady ti něco nesedí
Jinak EGR mám softwérově vypnutej
proč zaslepovat hadičku když egr je odpojený N18 zaseklý :? bordel v hadičkách :?
misak365
to je mi právě divný, když mi dělal čip tvrdil že vypíná egr tak jsem myslel, že by neměl spaliny vůbec pouštět do motoru, ale ta hadička z N18 normálě přisává. to mi taky nesedí
