1.8T AGU nejede
1.8T AGU nejede
Prosim zkusenejsi benzinare o radu. Nechce chytit. Historie motoru neznama, nevim, proc a za jakych okolnosti to zdechlo a ani uz se to nedovim. Svicky vymeneny za Denso, halluv snimac v merenych hodnotach otacky ukazuje, benzin tam jde, vstrikovace prskaji, jiskru to haze, skrtici klapka merena a zda se OK, teplota vzduchu i kapaliny realna, rozvody sedi na znacky. Jiskru si to ale haze, jak se tomu chce. Kdyz jsou zapojene vsechny valce, haze to moc brzo, pretlacuje motor a strili do sani. Kdyz odpojim 4. valec, motor ma tendenci chytat na tri, ale jde to pozde a strili do komina. Moduly jsem zkousel prohazovat, bez zmeny. Vickanalovy osciloskop bohuzel nemam k dispozici, abych si promeril casovani. Napada nekoho z vas, kde by mohla byt chyba?
Diky
Diky
Co tahle zapalovací potvora na vzduchovém filtru?
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -3928.html
Re: 1.8T AGU nejede
[quote="drak26"]vstrikovace prskaji, a to je co za kokotinu, tam musí v uvozovkách lítat plameny 40 cm, 40 cm benzínového prachu
nic prskat, na prsck to nechytne
- Sběrač informací
Ono je dobre mat nejaky tlakovy budik pred rampou a hned vies ako ti tlaci cerpadlo. Hodnoty 2,5 barov na volnobeh a 3bary s odpojenou hadickou od regulatora tlaku. Tlak cerpadla 6 bar ked ho napojis priamo na nejaky tlakomer. Aspon ja to tak na agu mam a slape ako hodinky. Ak je tlak v poriadku potom hladat chybu bud v cievkach, ktore casto odchadzaju. Mne ten snimac na vzduchovom filtri este neodisiel. Je tam povodny. Skontroluj odpory na cievkach na mezi krajnymi pinmi. Zalezi aj od multimetra ale moj ukazuje 0.6 pri dobrej cievke. Ale aj 0,6 - 0,9 je este podla mojich skusenosti dobre . Hodnota cez 1ohm je uz zla. Najlepsie premeraj cievky a najmensia hodnota je dobra. Ja ked vydim nejaku ponuku na bazosi na cievky idem ponich ako po udenom. Vzdy mam nejake nahradne doma.
SKODA Octavia combi 1.9 TDI PD 77 Kw , BXE ,r.2008 DSG
