Čerpadlo Bosch - Citroen Berlingo
kamil TTR
Příspěvek od kamil TTR »
Zdravim,
Jak se dostanou k elektromagnetu na čerpadle Bosch?
Berlingo 1.9d WJZ
Mám ten obal nějak vylámat?
Dávám jiné čerpadlo a je tam asi Imobilizér.
Díky
Octavia Combi 1,9TDI,ASV,PP764+chip Dieselpower 145hp.350Nm.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ano treba vylámať ten pancier a dostať sa k stop ventilu
kamil TTR
kamil TTR
Myslíš to víčko jak mám vyfocené?
jo, tak vidíš kam vede kabeláž
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
potom tam musis dotiahnut +12v ze spinacky
kamil TTR
To tam přivedený mám.
Akorát jsem se do toho ještě nedostal.je to jak atomový kryt
Co když povolim držák plynu z boku?
Nerozpadne se mi čerpadlo?
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Nic se nestane. Lepé se to dělá s čerpadlem venku
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Bývá to přidělané na šrouby s trhací hlavou. Takže nejlépe vyndat čerpadlo a ve svěráku, v autě se z toho zblázníš a stejně to nakonec vyndáš a budeš dělat ve svěráku. Céóčkem něco navařit na ty utrhané konce šroubů a pak vytočit, vyřezat flexou, prostě jak se dá. Místo uřezaných a chybějících šroubů pak dáš imbusy M6.
Až to budeš mít venku, tak do toho ima vedou 3 kabely, musíš najít, který je plus od spínačky a ten připojit na chcípák. Bacha, jeden tam bývá hodně měkký a slabý plus, druhý je silný plus a třetí tuším kostra. Tak připojit ten silný plus.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
kamil TTR
Tak jsem to zdolal na autě,ale nikdy víc.
Ty ulamovací šrouby jsou věc (LOL)
kamil TTR
Tak jsem to včera celé nastrojil
Přitáhl lanko na ty kolíbce a když nastartuju,tak otáčky kolem 1tis.ale hulí to jako kráva a nad půl plynu se to dusí.
Myslím,jestli tam nejde hodně nafty
Nechá se to někde štelovat?
Diky
Más mimo predvstrik
kamil TTR
No když jsem hnul z čerpadlem úplně k motoru,tak to ani nechytlo.
Tak jsem šel postupně dozadu a cca.milimetr před koncem na druhé straně to jde úplně nejlíp,ale stejně to od půlky hulí a dusí se to
gulik
Příspěvek od gulik »
Máš dobré nastavené rozvody mne to skočilo o 4 zuby robilo to isté čo tebe skús pozrieť
kamil TTR
Skusim mrknout,ale měl jsem to všechno zaaretovaný
Zpět na „Citroën“
