snimace tlaku v pneu Touareg II
martin.31
Příspěvek od martin.31 »
Zdravim. kupil som letne kolesa R20 a nie su na nich snimace tlaku v pneumatikach. na zimnych kolesach mam. Ako zistim OEM cislo snimacou aby som mohol kupit? nasiel som na bazosi jeden predava OEM: 7PP 907 275F. A po nahodeni druhych snimacou sa to neako koduje? alebo sa automaticky nacitaju? viete mi povedat ci budu pasovat? ten co som od neho kolesa kupoval tvrdil ze ich mal na touaregu II a ze mu to nehlasilu ziadnu chybu.je to mozne? da sa aj tento system merania tlaku vypnut cez VCDS? Dakujem
Nemáš to v menu??
martin.31
Snímače tlaku pneu Touareg II
Myslím že nie. Kde by to tam malo byť ? A cez vcds sa to nedá zistiť?
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
To snad nemá snímače. Vyhodnocuje to ABS. V infomenu nebo obyč. tlačítkem bude nulování.
martin.31
no to je na touareg 7L ja mam touareg 7P 2011. a mam aktivne meranie tlaku... cize snimac v kazdom kolese. a na pal. PC vidim kazdu pneu kolko ma tlak. dal som si namahu a prehodil som tam tie kolesa bez snimacov a vyhadzuje to poruchu. cize snimace kupit. cez vag som pozeral ci nezistim cislo snimacou ale je dam len cislo jednotky 7P6 907 273F
geo
Příspěvek od geo »
Jde to odkodovat podle toho postupu od Josef už jsem to dělal.Pokud kupuješ starší snímače tak pozor na to jak je na tom baterka v mém případě se normálně měnit nedala takže to pak budou vyhozené prachy.Pokud prohledáš net tak někde byl postup jak ji vykuchat a vyměnit protože určitě ti to nefunguje kvůli tej integrovanej baterce která je vybitá.
martin.31
a skusal si to tiez na touaregu II? asi to spravim tak a nebudem musiet ziadne snimace kupovat. musim pozriet kde mam schemu poistiek. a kolko je priblizne vydrz baterie v tych snimacoch? lebo nasiel som na nete original VW AG 7PP 907 275F za 50€ 4 kusy pouzivane
zivotnost baterie uvádí myslím 5-7 let,takže nic moc
kupovat nový origo je zbytečný, dají se udělat klony v druhovýrobě, cena kolem 600-700,- za kus ( Profiler,Senseit,Aligator...)
