fabia chybny prutok zpetnych spalin
garage
Příspěvek od garage »
Mam tu zajimavou zavadu fabia 1,4 16v 74kW pri jizde po Praze je vse v poradku, ale v momente kdy se vyjede treba do hor tak se rozsviti kontrolka motoru a vyskoci chyba system zpetnych spalin prutok prilis maly
EGR je novej uz po druhe po prvnim se to zlepsilo zavada zmizela a pul roku se neobjevila a ted jak zacal podzim tak se opet kontrolka rozsvitila opet se EGR vymenil a zavada se druhy den rozsvitila opet v krkonosich HELP nevite nekdo :) :)
Golf GTI 245hp 6 speed 2WD
Mcjohn
Příspěvek od Mcjohn »
Jednou jdem to řešil a EGR vyměnit nestačí chce to vyndat celou tu trubku co vede od výfuku do sání a vyčistit uvidíš jak je to zasraný. Nežere ti to náhodou olej?
Škoda Octavia 1.9TDI PD 96 kw
kevino
Příspěvek od kevino »
aky je to rocnik a kod motora? je treba prehrat obsah Rj motora na novsiu verziu softwaru. v autorizovanom servise skoda :)
garage
Je to 2001 kod si nepamatuju musel bych se podivat :)
Indi
Re: fabia chybny prutok zpetnych spalin
Příspěvek od Indi »
Naposledy upravil(a) Indi dne 09 pro 2007, 02:07, celkem upraveno 1 x.
Audi cab AVF 190kW/518Nm
Seat Alhambra 190PS/420Nm
Audi A4 3.0TDI Q 150kW/450Nm
kevino
garage píše:Je to 2001 kod si nepamatuju musel bych se podivat :)
tak skus pozret
Dady
Příspěvek od Dady »
Teď řeším atejnej problém, z výfuku jde modrej kouř asi pěkně papá olej. Jak to pořešit, egr nebo bude stačit vyčistit tu trubku? Dík
608 229231
adi
Příspěvek od adi »
kevino píše:aky je to rocnik a kod motora? je treba prehrat obsah Rj motora na novsiu verziu softwaru. v autorizovanom servise skoda :)
máš nějaký seznam,podle kterýho se to dá poznat,který jednotky jsou na flashování?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
Dady píše:Teď řeším atejnej problém, z výfuku jde modrej kouř asi pěkně papá olej. Jak to pořešit, egr nebo bude stačit vyčistit tu trubku? Dík
myslím že budeš dávat i písty a kruhy...
Dady
Příspěvek od Dady »
No to asi časem určitě, mě teď jde jen o to aby mohl odjet a auto aspoň trochu jelo. Podle majitele auto jede normálně a s normální spotřebou benzínu i oleje :roll:
608 229231
Dady
Příspěvek od Dady »
tak egr danej, trubka se zdá být čistá a auto jede pořád jak felda 13 :? diagnostika čistá, nenapadá vás ještě něco?
608 229231
