1.9 TDI AGR
Smoker420
1.9 TDI AGR
Příspěvek od Smoker420 »
Zdarec, potřeboval bych poradit dnes ráno při jízdě do práce mi zdechlo auto zničeho nic, občas mi před tím blikalo žhavení ale stačilo znova nastartovat a zhaslo, ale tet zdechlo a nejde vůbec natočit, zkoušel jsem to roztlačit ale chytlo to jen na chvíli a chod motoru byl dost hrubí motor strašně vybroval a nešel skoro do otáček, tak jsem to dotáhl domu a nejdřív jsem povolil matku na vstrikach jestly tam jde nafta a vystříklo tak 3 kapky, tak jsem si řekl že tam nejspíš nejde nafta, tak jsem vzal kabel a připojil ho na stop ventil na čerpadle a na plus na baterie, a zjistil jsem že ventil sice cvakne ale při připojeném napětí v něm furt něco cvaka, když jsem to zkoušel i na druhém agr tak cvakl póze jednou při privedení napění pak už necvakalo stejně tak i na ahl, myslíte že je to tím ventylem?
Gas gras or ass.....
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Diagnostika!!!!! Bliká ti kontrolka žhavení ( označuje 7 chyb,6 chyb je vstřikovaní ) a ty na to pečeš!!!!
Re: Tdi offf 1.9 agr
Smoker420 píše: myslíte že je to tím ventylem?
myslet znamená hovno vědět bez vagu se nikam nepohneš, musíš vědět čísla závad proč ti bliká ta spirálka ;) přesně jak ti píše martinšidlo ;)
Smoker420
Bohužel VAG nemám, ale musí to jít i bez něho ...
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Musí se jen umřít :lebka:
Člověk se pořád učí.
Smoker420 píše:Bohužel VAG nemám, ale musí to jít i bez něho ...
vyměn celý nastrojený motor a máš klid
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Skus jiný relé 109
Smoker420
Proč jiný relé ?
ptotože odmítáš vag tak musíš zkoušet ;)
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
ak si neodpojil vodič stopventilu a pridal si plus z baterky , potom si sa dostal druhou stranou k relátku R109 , ktoré spína silový obvod pre stopventil . Ak chceš overiť funkčnosť stopventilu , musíš pôvodný vodič odpojiť a až potom pridať plus .
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
Smoker420
Takže to jde přes relé? Někde jsem totiž četl že tam žádné relé není, a jde kabel z ECU přímo do stop ventylu tak tet nevim, ale zkusím to a uvidím, ale přijde mi spíše že se zasekl ten ventyl
Chudák ECU, kdyby vše měla ovládat a ještě držet 12 voltů po celou dobu jízdy..
Smoker420
Tak jsem se na to dneaka koukl, zkusil jsem odpojit ten kabel na ventily a připojil to přímo na baterku a ventyl už cvakl jen jednou ale stejně to nejde natočit, ale je mi divné že když k tomu připojím i ten kabel tak začne přerušovaně furt cvakat, u jinýho auto to nedělalo, že by třeba špatná cívka v tom ventylu? Žhavení svítí takže by relé mělo být ok ne ? Nebo jaký může být ještě důvod že tam někde nafta?
Někdy odejde to vinutí, aby byla jistota , tak vyndej to jadérko uvnitř, dej ventil zpět a zkus to.Jinak zkus protáhnout naftu zkrz čerpadlo, zda je plné nafty, aby mělo co vstřikovat.
passion
Příspěvek od passion »
N109 (stop ventil) je napájaný priamo z riadiacej jednotky motora, v ceste od riadiacej jednotky ku ventilu nie je žiadne relé. Ak cvaká po pripojení 12V, je zlý. Vymeniť.
