2.5tdi v6 manual 114kw hlásí chybu čidla otáček
Zdar chlapi, nesetkal se někdo s hláškou u v6 tdi , někdy píše žádný signál někdy píše signál mimo toleranci.. čidlo vyměněno za bosch, rozvody nový na přípravky. Uplně easy motor, bere to otáčky z čidla otáček a s čerpadla. tu chybu to vyhodí jak kdy někdy to musím točit do bezvědomí a vyhodí to chybu jindy na volnoběh, jindy to zas běží na volnoběh a můžu to točit a nic. Elektrika od čidla k řj v pořádku. zkoušel jsem posouvat čerpadlo proti srsti na rozvodech a stejné. Ted záleží jestli není v řiti čidlo otáček v čerpadle. nesetkal se stím někdo? Ted jsem řešil starou 1octu a řj motoru hlásila čidlo otáček motoru, motor jel jen na čidlo vačky jak se připojilo spodní čidlo tak to nešlo natočit, vadná řj motoru... ta v6 jede pořád jen jak to hodí chybu tak to jede asi jen na čidlo v čerpadle, jede to ale pokuřuje a nic moc výkon, bestie
Touareg 7L 3.0 set up 300PS
Passat B6 2.0 CR 103kw + chip Haldex, executive
Pašík AFN,syncro,S764, turbo 96kw,EGR off,Kat off, 11mm hlava, , chip.
Skoda Rapid 4,2 220kw
