Přibržďuje zadní kolo
P4V3LS
Příspěvek od P4V3LS »
Ahoj, prosím o radu. Dnes jsem si všiml, že mi na OCT I začalo dost přibržďovat levé zadní kolo. Smrdělo, lehce se od něho kouřilo. Rozdělal jsem brzdy, vše jsem vyčistil, promazal a dal dohromady, ale hřálo se to stále. Tak jsem to rozdělal znovu, a všiml jsem si, že problém nastává po zatažení ruční brzdy. Jakmile zatáhnu ručku a povolím, kolo se téměř zasekne a nehnus ním. Myslel jsem, že bude navině třmen a váznoucí páka, ale páka sedí pěkně na dorazu, tím pádem bude chodit i lanovod.
Kde může být teda chyba? Dělá to jen při ruční brzdě, když našlapu a pustím pedál, pístek se vrátí a kolo se normálně otáčí, takže to dělá jen na ručce.
Díky
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Jen ti upřímě a narovin u říkám, že pokud to budeš opravovat, tak počítej s tím že to máš zanedlouho zpět, možná né v takové míře, ale přibržďovat ti to bude takřka na 100%.
Ušetři si nervy, čas a námahu a kup rovnou nový třmen. Budeš to dělat jen jednou.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
[quote="favo"]
přesně!
nový, repas nebo vrakec,
stává se to, mrkneš pod prachovku skoro jak nový de v celku v pohodě zašroubovat, píka brzdy na dorazu chodí, měníš jen desky, před výměnou vše OK, po výměně po dojezdu mají kotouče 110 stupnů a můžeš stím jebat do nekokonečna a mastit lubrigačním gelem pro náročné ;)
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 03 dub 2020, 08:14, celkem upraveno 1 x.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ak to nie je nejaká exotika čo teda O1 rozhodne nie je, tak jednoznačne nový strmeň/repas, fakt sa neoplatí s tým srať, ja už som z toho vyrástol…
Přesně, není o čem přemýšlet, několikrát jsem to zkoušel v dobré víře a abych někomu ušetřil opravovat a pokaždý se to vrátilo, buď přestala ručka fungovat,nebo to začalo téct kolem osky atd
Nový třmen mám z APM - TRW 1400,-...starý se vrací
Marek001 píše:fakt sa neoplatí s tým srať, ja už som z toho vyrástol…
beru repas z kely starý se vrací a nic se nevrátilo, srat se stím taky jsem z toho dávno vyrostl,
valekf
Příspěvek od valekf »
bud trmen, nebo lanovod - koukni pod auto jestli nema nekde poskozenou tu gumu - tam se to zasekava a dela to stejny co popisujes, bez zatazene rucky se slapanim na brzdu se krasne toci, jak se zatahne rucka uz to nejde - na vine lanovod
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Na O1 tu mám nový origo ale pouze v páru.
píše že se páka vrací zpátky na doraz, to lanem nebude...
Jirka. píše:Na O1 tu mám nový origo ale pouze v páru.
co za to ? možná bych si to i vzal na sklad...mění se to pořád
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Taky dávám nový, než opravovat s nejistým výsledkem. Dával jsem už i čínu z skoda-dilu a funguje, ale kvalita zpracování oproti origu bída.
já co dám jediný tak fakt TRW nebo Budweg, ATE asi bude taky cajk ale stojí jednou tolik
jednou si kdosi dovezl nějaký neznačkový na OII a za rok bylo po nich,ale výrobce si nepamatuju...
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Ja to teda opravuju. Ale měním jen gumičku a prachovku na pístku. A pod prachovku ruční brzdy kde to je zatuhlý hodně často to vyškrábu, zaleju uvolňovačem, rozhýbu, dám takovou věčně mazlavou vazelínu a vrátím zpět prachovku. Je to rychlejší než shánět jiný třmen a zatím jsem měl štěstí a vždycky to fungovalo.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Romaneek
Příspěvek od Romaneek »
Taky jsem dal bratrovi na G4 na zadek oba Čínu že skoda-dilu s tím, že je případně vyreklamuji a už druhým rokem drží.. Zpracování nic moc jak psal Venca.6, ale makají :)
Golf IV variant ASZ, IC ARL, turbo 1752vrk, SW Mirulu, předek bi-led projektory koito, staví to Brembo MAX..
T4 multivan, 111kw zatím série :)
2x Golf MK2 1,6TD JR 51kw v renovaci, jeden už po..
EX: Fabia combi 1.9Tdi, ASZ+GTB1756VK+FMIC atd.
