Tlak turba 2.0TDi PD 125kW BMN
tomi2k9
Příspěvek od tomi2k9 »
Ahoj, jakej tlak by mělo mít origo turbo v sérii u motoru 2.0TDi PD 125kW BMN a jaký se softem. Snažím se zjistit, jestli je auto v sérii nebo ne :-D Díky za případné tipy
Seat Leon 1P FR
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Přesně to nevím, ale mám pocit, že originál plnící tlak je necelých 1500mbar.
tomi2k9
1.5 mi ukazuje diag, tzn mělo by to být v sérii. Nemá tu někdo na tomhle motoru soft, aby mi řekl kolik to tlačí po něm?
Seat Leon 1P FR
toefuk
Příspěvek od toefuk »
bv43 zvlada 1,7b, ale soft mozes mat aj bez upravy tlaku ;)
tomi2k9
Hmmm, takže jsem zase na začátku :D Je nějaká možnost jak zjistit, jestli je v autě soft bez brzdy?
Seat Leon 1P FR
gigidpietro
Příspěvek od gigidpietro »
Ori BMN 2450 mBar požadavek na diag, tj. včetně atm tlaku (930 u nás na vysočině)
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A proč tě zajímá,jestli je tam soft? Jede to,jseš spokojen?
acryll
Příspěvek od acryll »
naloguj pod plnym plynom 4.prev stupen v rozsahu otacok 1500-4000 kanaly 1,4,11 a poviem(e) ti
powered by rb-digital.sk_____________
tomi2k9
Díky, zítra (dneska) naloguju :)
RE: martinsidlo - jede to, jsem spokojenej, ale vždycky může bejt člověk spokojenější
Seat Leon 1P FR
toefuk
alebo nespokojnejsi ;)
tomi2k9
Seat Leon 1P FR
Marek77
Stejně mi to na 125 kW připadá strašně málo. Celkově jsou ty tlaky u VW nízko. Já mám výkon 78 kW a plnící tlak 2550 mbar absolutně.
gigidpietro
Nejaká uprava podle videa vidno tam bude, no ale nejsem si jist.
Trochu mne mate hodnota paliva, ta se zdá větší. Ale tlak a jeho přizpůsobení se jeví normálne se snaží držet kolem 2450, a délka vstřiku vypadá taky normálně, těžko říct, chtělo by to více dat
tomi2k9
Takže to stejně budu muset vytáhnout na brzdu :D Díky za pomoc kluci :)
Seat Leon 1P FR
standa123
Příspěvek od standa123 »
a nech to hned případne upravit když uz tam budes (noteeth)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
