kontrolky ABS-ASR
rubensis
kontrolky ABS-ASR
Příspěvek od rubensis »
při překročení rychlosti 20km,se rozsvítí,na palubce kontrolky ABS,ASR, snímač jsem kontroloval zatím,jenom opticky(nemám vag), u levého p. kola na snímači,je prodřená ta gumová manžetka,káblíky,vypadají neporušeny. bez vagu se nehnu? :?
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
Bez vagu jen multimetrem pokud je snímač vadný ale pokud je špatná vzdálenost nebo krouzek tak se nehneš. Přišlo to samo nebo po nějaké opravě?? Co je to za auto.
rubensis
kontrolky ABS-ASR
na autě v podpisu, včera zničeho nic. vag mám objednaný.
Tak zničeno nic by mohlo být čidlo KO tak by mohl stačit jen multimetr.
rubensis
kontrolky ABS-ASR
pokud svítí ABS i ASR,tak by to mělo být na předku? :o může to mít souvislost,že při rozpojení konektoru snímače a destičky, jsem neodpojil baterii? (LOL)
Snímač kterýkoliv.
Vliv to že jsi rozpojit konektor u destiček vliv nemá ať s nebo bez odpojené baterie. Jen jsi psal že ono samo a teď už píšeš ze jsi měnil destičky. Měnil jsi i kotouče??
rubensis
kontrolky ABS-ASR
kotouče jsem neměnil, chtěl jsem si udělat,jen klasickou údržbu,ale děkuji Ti za rady.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Tradiční chlupatá deka by se opravdu mohla stydět, ta se má ještě co učit. Spolehnout se na info od zákoše je vždy ošemetné (noteeth) Klasická údržba, co končí ulomeným snímačem ABS ...
rubensis
kontrolky ABS-ASR
na vagu závada lz snímač otáček,proběhla výměna vše ok,po ujetí 30km,se opět rozsvítí ABS-ASR.(po výměně snímače,hlásí vag bez závad).na co se ještě zaměřit?Předem díky za rady. :o
na VAG a měřené hodnoty.
Pokud svítí kontrolka tak musí být chyba uložena.
nebo je vypnuté ASR??
rubensis
kontrolky ABS-ASR
ASR je zaplý, asi jsem to špatně popsal, svítí ABS,ASR součastně.
zavada ve VAG žádná a kontrolky svítí???
rubensis
kontrolky ABS-ASR
vag jsem musel vrátit, dá se to změřit scenerem VAG506?
neznám nepoužívám. mám origo VCDS
rubensis
kontrolky ABS-ASR
to mám smůlu,ale dík za ochotu.
