ALH quantity adjuster-upper limit reached
mr.freezer
Příspěvek od mr.freezer »
Pani.. uz asi rok sa vozim na Tolede 1.9tdi ALH s blikajucou kontrolkou.. vyhaduje mi chybu 17970 quantity adjuster, upper limit reached...vrchceroadla rozobraty, spony boli az pri cievke... Vsetko vycistene, poskladane aby sa adjuster nedotykal cievky, adjuster som uz postupne v minime nastavil na 0.940V, no pri zapnuti zapalovania mi pri tej "referencnej jazde" adjuster vybehne na maximum iba 4.100 V.. skusal som posunut vrch cerpadla, no ziadna zmena... Vsetko chodi uplne lahucko a volne.. je mozne, ze je vadna cievka? Alebo kde inde hladat chybu?
Dakujem
chosepm
Příspěvek od chosepm »
neni to málo 4,1V ? Zkus ten jezdec nastavit v minimu cca 0,6 a max někde kolem 4,5V
***VAG,PSA,Renault***
