výměna podvolantovky B6
jiri.koz
Příspěvek od jiri.koz »
Ahoj, co vše je potřeba udělat po fyzické montáži jiné podvolantovky ve vagu ? Díky
Naposledy upravil(a) jiri.koz dne 03 říj 2020, 20:04, celkem upraveno 1 x.
Source
Příspěvek od Source »
V nadpise píšeš podvolantovky a tu komfortky, tak ktorého vlastne ? Ale v podstate tam len nakóduješ čo treba
Octavia 2003 ASV 81kw
jiri.koz
Omlouvám se, podvolantovky. Namontoval jsem to, vše ok, teď jsem dojel k obchodu a asi tady zůstanu :D píše to imobilizer aktivní, na klíč to nereaguje ale zamknout a odemknout to jde. A protože je volant zamknuty, nemohu se dostat k té jednotce přes spodní kryt. S vagem nic nezmužu, na kontrolky se nedostanu .. (LOL)
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Aktivuj CAN - stoupni na brzdu, zapni varovky a udělej světelnou houkačku (jako když chceš probliknout dálkama) - možná to zkus všechno najednou. Spoj se s 005 a vymaž chybu (případně si ji někam napiš ať víš co tam je za problém.. To by ti mělo dovolit aspoň odjet..
Pak řeš co se posralo, nebo co si udělal blbě..
To nebude podvolantovkou ale umřel sloupek ne??
Woko_O
Taky si myslím že odešel zámek řízení. Respektive nemusel, ale někdy pokud tam někdo dá špatnou podvolantovku, tak se může stát právě tohle. Vyskočí chyba že nebyly splněny požadavky a samozřejmě to neodovolí start..
Jestli tam bude chyba 02823, hledej příčinu tam..
jiri.koz
Aktuálně jsem tam dal právě správnou podvolantovku.( Dle vin z etky a partlink) malý edit, nejdříve pořad problikavala hlaška imobilizer aktivní, po zkoušce pohnout volantem to skončilo a změnilo se to na zámek řízení servis. Teď už to je mrtvola a na klíč to nereaguje vůbec. Zkusím ten postup
Woko_O
To je jaký číslo jednotky? Nakodoval jsi jí? I když kodovaní by němělo mít vliv na start
jiri.koz
3c0953549ah Pro WVWZZZ3CZ6E221205
Nakodováno
Woko_O
Hmm.. Přímo vyhledávání dle VIN nemám, ale je to Highline jednotka a když říkáš, že si jí tam dal přímo dle etky, tak bude asi problém v zámku.. Případně se budeš muset podívat jestli se něco neodpojilo, nebo jestli si něco nezapomněl..
jiri.koz
Jasně, no snad pujde odmontovat volant.. jinak se k té volantovce nedostanu 🥱. Odtahovka už mi to hodila k baráku :x
Woko_O
No jestli je zamčený řízení tak nesundáš airbag, tím pádem ani volant. Musíš zkoušet jestli ten zámek nepovolí.. Jinak zkusit vyndat aspoň jeden torx plastovýho krytu pod volantem, ještě ten na páce nastavení a otočit ten kryt dolů na tom jednom šroubu a pak vyndat celej sloupek řízení a zámek případně odsekat.. Je to sraní ale jde to.
jiri.koz
Vyměnil jsem jednotku za původní a vše je v pořádku. Naštěstí se podařilo sundat airbag aby se dostal ke spodnímu krytu.
