zásuvka tažného zařízení Touran 2014
petrce63
Příspěvek od petrce63 »
Prosím o zapojení nebo foto drátů zásuvky tažného 13 pin.
Na mém Touranu je odpojeno po nějakém servisním zásahu a na internetu jsem je nenašel. Je to odpojeno přímo v zásuvce. To co jsem našel neodpovídá barvám. Taky bych se zeptal je li tam někde schovaná jednotka pro zásuvku. Jestli v ní není i pojistka.
Děkuji.
VW Touran 2014 2.0TDI 103kW CFHC LIFE
Ford Tourneo Courier 1,0 Ecobost
Mitsubishi Outlander PHEV
Tak si to změřit co je co snad a jestli ti neodpovídají barvy tak to asi není originál.
petrce63
Promiň ale pokud by to bylo tak jednoduchý tak se neptám. Je tam napědí 12V na jednom ze tří hnědých drátů. Jinak se tam nic neděje. Proto se ptám na tu jednotku kterou jsem měl ve starým touranu. Taky si myslím že je tam hlídání vlákna a tedy když nenaměří žárovku tak ji vypne jako všechny vnější světla na autě.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Jednotky svoji pojistku nemívají, pojistku bys měl mít normálne osazenou mezi ostatníma pojistkama. To je original vyndavací závěs, nebo nějaká dodělávka?
Větvě vetšinou vypínají auta, na vozíku se to nevypíná, jen některý nový jednotky (a to nevim jestli už bude tvuj případ asi ne) přehazujou třeba vadnej blikač, za obrys atd...to tě pak zmagoří...
Zkus možnost...vlez diag do jednotky přívěsu, a koukni, jestli můžeš jednotlivě ty věci aktivovat...pak proměřit
***VAG,PSA,Renault***
petrce63
chosepm píše:Jednotky svoji pojistku nemívají, pojistku bys měl mít normálne osazenou mezi ostatníma pojistkama. To je original vyndavací závěs, nebo nějaká dodělávka?
To bych rád ale nemám diagnostiku.
chosepm
(hm) tak bohužel...schémata na závěsy mam asi 3 ale nikde + na hnedém drátu není... všchny souvisí se zemí.
petrce63
chosepm píše:(hm) tak bohužel...schémata na závěsy mam asi 3 ale nikde + na hnedém drátu není... všchny souvisí se zemí.
Dík no a je tam těch hnědých víc jak tři?
chosepm
Není, byly jen tři...(+) Byl žlutý a myslím červeno/modry
Je to jednoduchý vezmi si žárovku 21W a musí to jet a pokud ne je chyba někde před a nemine tě to rozdělat.
Nedávno jsem na toto auto montoval TZ Hook, jednotka se dává do LZ blatníku pod koberec,tam se to i zakostří na kostřící bod a plus + 2x CAN se pak táhne dopředu do pojistkovnice kam se vsadí pojistka, nevím co máš za výrobce ale bude to na 99% stejně
