Palivové čerpadlo
Ahoj, dnes se mi objevila tahle chyba také, Alhambra CFFB 2012 najeto snad 181000 km. Smazána a po 300 m znovu. V měřených hodnotách je tlak stejný v požadovaných i skutečných. Spustil jsem v testu akčních členů několikrát čerpadlo a poslouchal, zda nekolísají otáčky. Zdají se stabilní. Chybu jsem opět smazal a jel projet. Jelo to normálně. Najeto cca 10 km. Pak jsem ještě někam jel a zas ta samá chyba. Filtr paliva jsem měnil před 1000 km a dal jsem Bosch. Tankuji KM Prona a dávám VIF.
Koukl by někdo do ETKY a zjistil mi číslo čerpadla a ovládacího modulu než to rozeberu?
Ještě zkusím vyměnit jednou filtr.
Dík Eda
Dík Eda
Naposledy upravil(a) eda1 dne 18 říj 2020, 19:01, celkem upraveno 1 x.
Dnes jsem s tím najel 130km a chyba se neprojevila. Nejsem z toho nadšenej. Auto jsem vrátil majiteli a budu trnout, že zavolá znovu. A to hned zítra 🤯
A to jsem tam vrátil i původní modul. A jezdí to. Ještě si říkám, jestli to nebude teplotně závislé.
Jinak v základním nastavení jsem to našel v vyzkoušel.
Tak tady to vyřešily novým modulem J538.
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Mělo by tam být 3Q0906121B, který nahrazuje s indexem A a nebo nahrazuje číslo 7N0906093.
https://www.eskoda-shop.cz/jednotky-poj ... 3Q0906121B
Zkusím koupit tuhle:
https://www.autorozvody.cz/cs/hledani/1 ... -0/5112508
Ahoj, minulý týden se mi stal úplně stejný problém u Passat 2.0TDI 110KW, r.v. 2015, najeto 200920 Km. Svítí/bliká kontrolka žhavení, padá to do nouzáku, diagnostika napsala stejnou chybu:
Palivové čerpadlo
P308D 00 [096] - Otáčky příliš nízké
Mám na auto prodlouženou záruku, takže zatím zkouším reklamovat bez jakýchkoliv oprav, ale budu rád za každou radu.
Výměnou řídící jednotky čerpadla myslíte ten regulátor tlaku, který je u čerpadla, nebo je to něco jiného?
Díky
Palivové čerpadlo
Díky
