hex v2 vs. vag-can-pro+k
VW/Audi/Škoda/Seat
Gus
Příspěvek od Gus »
Potřeboval bych poradit pro jaký kabel se rozhodnout? :roll:
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
HEX-V2 alebo HEX-NET
HEX-CAN je starý a menil sa za tieto dva. Ja osobne mám
HEX-V2 neobmedzene a spokojný som HEX-NET je to isté ale bez kábla a musíš mat stabilný internet.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Gus
hex
Příspěvek od Gus »
Hex-can kabel mám potřebuji novější, hex v2 znám ,ale jde o tenhle : https://www.hobbydiag.cz/vag-can-pro-k
potřebuji flashovat gateway a tehle by to měl umět
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
Hex v2 na aliexpresu 20.4.1 vyjde na 600 a funguje
DOMI
Příspěvek od DOMI »
On ale hledá kabel s možností updatu jednotek. Např. VAG CAN PRO to umí taky. https://www.vag-can-pro.cz/vag-can-pro/
Gus
vag
Příspěvek od Gus »
Mě láká VAG CAN PRO , prosím někoho kdo ho používá aby se podělil o zkušenosti :)
kohucik16
Příspěvek od kohucik16 »
China klon nič moc... A prečo rovno nejdeš do Odisu-e
Gus
vag
Příspěvek od Gus »
A používá někdo klona VAS 6154?
joe
Příspěvek od joe »
Klon VAS 6154 neexistuje.
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Pokud se nepletu tak pro VAS musíš mít online licenci aby si mohl dělat flash.
joe
Příspěvek od joe »
Pletieš.
kohucik16
A co tak skusit kuknut orginal hlavicu vas5054a tusim ich teraz predavaju okolo 500eu alebo to riesit cez kts ;)
JozefC
Příspěvek od JozefC »
China funguje rovnako ako origo
Source
Příspěvek od Source »
5054 v pohode funguje, a online na flashovanie nepotrebuješ
Octavia 2003 ASV 81kw
Gus
vas
Příspěvek od Gus »
