Problem - Haldex nevypína
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
ved ono huci furt ked bezi motor. Skus sa kuknut do Haldexu a sleduj snimac pozdlzneho zrychlenia. Mozno snimac pozdlzneho zrychlenia udava podstatne mensiu rychlost ako je skutocna rychlost vozu z udaja tachometra. Haldex si mysli ze skutocna rychlost je mensia ako namerana tachometrom a teda predpoklada ze si na lade a furt aktivuje regulacny ventil na 100%
liska.00
Příspěvek od liska.00 »
Tak sem zkoušel zmeřit ten snimač a nevim,jestli vám to řekne vic,při zrychlovani se choval me přišlo dost zmatene,občas byl v minusu ale plynulej rust to nebyl.
Octava
Příspěvek od Octava »
a dela ti to i na rovine plnej plyn a jakoby pocukava jak se spina zadek? Me jo... (wallbash)
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
liska.00
Ne,na rovině je klid nejvetší problém je v zatáčce a plnym rejdu.
lalli
Příspěvek od lalli »
nazdar,prišiel si na chybu haldexu z minulosti čo nerozopinal pri tych zakrutach ? mne to robi teraz to iste na vw sharan 4x4 2006,už som skusil všetko,aj dva haldexy som dal,v abs žiadna chyba v čidlach žiadna chyba,čo to može byt ???? (wallbash) :?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
No takto, ono je velmi vela teorii o haldexe a 50% z nich su jedna tetka povedala lebo vsetci to tak vravia.
Snimac pozdlzneho zrycjlenia pokial nevykazuje el. chybu neovplyvni rozbeh respektive aktivaciu haldexu pretoze...treba nastudovat naco tam ten snimac je...
po druhe, treba si to poriadne pozriet, co sa vlastne deje tomu autu pretoze z logickeho hladiska pri vyrovnanych otackach prednej a zadnej napravy nemoze vzniknut tlak ktory by stlačil lamelky haldexu. Pokial su komponenty v haldexe OK. Sa bavime o tom ze je tam kopec ventilov, tlakovy regulator na vratke..atd, je to jemna hydraulika ktora ma vymenny interval oleja 60t km.
ventil ktorý je v haldexe je regulačný, reguluje tlak ktorý vytvorí tlakova pumpička v haldexe (nie podavacie cerpadlo) ale mechanicka pumpa.
Skus si pozriet to vagu ak ma pamat neklame, jednotka haldexu a hladaj HI/LOW hodnoty..to by malo byt regulovanie tlaku tj pri HI mas na 100% zopnuty haldex pri LOW...nemas skoro ziadny pritlak.
pre tych ktorych by to zaujimalo,
uploadol som vam SSPcko haldexu jak to vlastne funguje ;)
Kód: Vybrat vše
https://ulozto.cz/!gohM39gAzLfo/ssp-206-pdf
PS: prevadzkovy tlak pri beznej jazde je cca 4bar (generovane motorcekom haldexu) tlak ktory pôsobí na lamelky pri plnej aktivacii je cca 100bar, potom zacnu prepustat pretlakove elementy
lalli
zabudol som dopisat že haldex som dal z funkčneho sharana angličana v ktorom nerobil žiadne problemy,povozil som sa nanom a tak kupil a vymenil haldex,novy olej novy filter a aj ten stary olej bol ako novy. Myslim v tom anglickom haldexe.Išiel kompletny aj s diferencialom,je to elektrika? aj ked nevykazuje žiadne zavady v riadiacich jednotkach potrebnych na funkciu haldexu. Za radu vopred každemu dakujem. (to vo Vagu pozriem,ten tlak) :(
octaviask
to tazko povedat...definuj co to robi. taketo veci sa tazko cez PC riesia..to sa treba vozit a merat
freda29
Příspěvek od freda29 »
Nepřišel na ten problém prosím někdo? Mám stejný problém, vytočím volant a při rozjezdu zezadu slyším jakoby dřela guma o gumu.. Haldex je sepnutý.
Už jsem menil řj, čerpadlo, samozřejmě olej i filtr...
octaviask
dvihni auto, odpoj motorček haldexu (konektor, 2 hrube kable), robi to aj potom?
freda29
Nerobi, už mám na palubovce spinac a jezdim s odpojeným čerpadlem, kdyz potřebuji, zapnu a funguje 4x4, ale ty zvuky mi vadí.
calibrator
Příspěvek od calibrator »
nazdar chlapi . riešim teraz rovanky problem u vw bora ASZ 4motion rok 2003 . Auto ma realnych 250tkm a haldex permanentne zopne obe nápravy hned po štarte motora . Ako prve som to napichol na comp , a samozrejme je to bez zavad . dnes som robil par testov .. odstate auto na mieste bez pohybu, zdvihol som jedno zadne kolo do luftu a išlo snim potočiť krasne a lahko ..po zapnuti kluča na kontrolky - koleso vo vzduchu išlo stale pretáčat bez problemu . No po štarte motora už snim išlo hnuť len v rozmedzí “zubovej” vole diferaku ...po vypnuti a vytiahnuti kluča zo spinačky kolesom nešlo stale pretočiť . hned som odpojil baterkovy minus kontakt aby som vedel ci to robi elektronika , a stale rovnako- koleso bolo tuhe . počkal som 20minut .. koleso už išlo pretočiť ale s problemami.. po 40minutach bolo koleso zasa volné a išlo sním otáčať pekne lahko . teda problem bude asi v samotnej hydraulike . Mal to niekto zvas uz rozhodené, prípadne vyriešil niekto z vas uspešne tento problém ? Za každý postreh ďakujem
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Jdi po kostře,špatné ukostření dokáže dělat s haldexem divy!
