dpf audi a6 3.0
dpf audi a6 3.0
nejde mi spustit regeneraciu DPF, je to audi A6 , 3.0tdi ,
do kodovania zadam 10016 , jednotka prijme prikaz ale nic sa nedeje
diagnostika vyhadzuje chybu P242F , blika zhavenie , kontrolka DPF nesvieti motor po nastartovani stale po 20 sekundach v nudzovom rezime
uz nevim co s tim nejaka rada?
Pokud si to dobře pamatuji tak hláška je o nadměrném zaplnění filtru.Mohli by jste si dát aspon tu práci sem napsat hlášku s kódem.Pokud je to tak jak jsem napsal tak je nutné filtr vyčistit zadat výměnu a pak teprve pujde regenerace.Kontrolovat snímač tlaku jeho ofset a tlak ve všech režimech případně vyměnit nastavit.
jestli je nadměrně zanesený filtr regeneraci nelze spustit z bezpečnostních důvodů!!!
- frantacech
rocnik?
pred faceliftem se to dela tim kodovanim po faceliftu jinak!
vymaz chyby a sust spravnym zpusobem
facelift
16 - zabezpečený přístup
27971 Start
4 - základní vybavení
skupina 226
Start
dal podle napovedy
predpoklady... zadna chyba v jednotce
zatazena rucni brzda
provozni teplota
https://youtu.be/cTOOK4LnHU4
facelift
27971 Start
skupina 226
Start
dal podle napovedy
provozni teplota
RUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
