Mercedes w211 optika
Jenik 328
Příspěvek od Jenik 328 »
Čaute koupil sem si w211 r.v.2006 a nehraje mi radio. Zjistil jsem, ze chybi konektor od optickych vlaken k CD menici, jako by ho nekdo ucvakl. Tak sem si objednal tu optickou smyčku ale nevim, kde ji zapojit. Zkousel sem sledovat ty kabliky, ale ztratil jsem je nekde ve svazku v palubce. Je nejaka jednotka, kde je to vsechno zapojeno??dekuji
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
ono je to taky kruh na komponente je vstup optiky a vystup, vlastne musi byt uzavrety inak na radiu nabehne logo a vypne sa....ono tych jednotiek ma MB viac, radio, menic, telefon, zosilovac atd....zalezi od vybavy...tu je obrazok ako to nejako cele funguje, dost piplacka hladat co je problem
lObrázek
Jenik 328
No problem je u měniče protoze tam je ta optika přerušena,ale nevim kde zapojit tu smyčku abych ten kabel co jde k měniči vyřadil.Jeste me napadlo jestli by nefungovalo třeba nejake android radio bez optiky.
dream7000
neviem ci ti ta smycka pomoze, je to jednoduche musis menič obist a spojit radio s dalsim komponentom v retazci, vola sa to ring lebo to je uzavrety kruh, pokial mas prerusene opticke droty tak to nespojis tou prepojkou/ ta sluzi na vyradenie komponentu vlastne spojis ten konektor na opt. kabloch, prepojis vstup/vystup a poskodeny komponent, alebo nefunkcny obides......pokial su ale optiky odstrihnute tak je to problem.Pre harman mas iba optiku, tam ti to hrat inak nebude, musel by si tahat kable do dvernych repro ako pri klasickom radiu, nehral by subwoofer, proste cela kvalitna muzika Harman
podla mna by to bolo najlepsie najst kde je co prerusene, poskodene a najst nahradne riesenie bud vymenit opticke kable napr. niecim takymto https://www.carsystems.eu/most-lwl-fibe ... d3633.html
Jenik 328
No je to cvakle hned za měničem a pak to vede do svazku pod palubni desku a tam se to nekde ztrati,ale nepripada mi ze to je nejaky harman spiš takova holota do radia vedou dva opticke kabely a zbytek normalni draty tak sem myslel kdybch tam natahnul + a - jestli by nehralo normalni radio
dream7000
jasne, ono najjednoduchsie je pozriet do radia do stekra ci su tam vyvody na repro....pokial nie hrat ti nebude lebo nie su natiahnute kable, tie pojdu zo zosika a ten bude optikou napojeny na radio, ale nevidim tak neviem potvrdit
Jenik 328
Tak sem se k tomu konecne zase dostal tak pridavam foto ale ten android radio tam fakt asi nebudeObrázek
Na druhem obrazku jde videt ta prerusena optika
dream7000
obavam sa ze po tom co to takto sprasil sa to bude zle hladat a este horsie opravovat, ale musis to cele preliezt a tie komponenty pospajat, ked zapnes radio vidis na konci tych odstrihnutych optik cervene svietenie?
Jenik 328
Jo sviti to cervene je to trosku videt i na te fotce
dream7000
ano jasne vidiet to, musis ten poskodeny kabel vymenit za iny, ale musis najst ktory komponent je zapojeny a od ktoreho to je odstrihnute.....ten kruh musis uzavriet, iank to nepojde
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Nič netreba meniť. Buď máš známenho, ktorý sa týmto zaoberá a opraví ti to, napr. ľudia od internetu a vedení, alebo si kúp optickú rýchlospojku. Ak optiku uzavrieš - spojíš obe konce , tak nabehne zvyšok systému. Na to je presne tá slučka, ktorú si kúpil, resp. rýchlospojka o ktorej píšem. Obvod prerušený nie je, ak jedna optika svieti. Budeš mať problém len pri meniči podľa mňa. Tieto problémy som riešil bežne X rokov dozadu na bavorákoch. Tam už je komunikácia po optike dávno.
Naposledy upravil(a) JozefC dne 22 úno 2021, 19:33, celkem upraveno 2 x.
dream7000
...ak ma niekoho co to vie spojit bude to ok, ak nie vymenit, alebo prehodit kabel co som dal napr. odkaz, alebo kupit na vrakaci, ten menic moze fungovat v pohode.
Naposledy upravil(a) dream7000 dne 22 úno 2021, 19:21, celkem upraveno 2 x.
JozefC
Naposledy upravil(a) JozefC dne 22 úno 2021, 19:30, celkem upraveno 1 x.
dream7000
Naposledy upravil(a) dream7000 dne 22 úno 2021, 19:39, celkem upraveno 2 x.
JozefC
Ok aj ja.
Zpět na „Mercedes-Benz“
