Voda v kufru Fabia 1 combi
Kdysi jsme do Škodovky jako firma dodávali ty lamelový rámečky pod nárazník 1H0 819 465 E, co já se ve škodovce na tom sprchovacím testu najezdil v kufru s baterkou nebo čelovkou, to jinej ne...
někdy ale teklo (rosilo se ) tama, někdy spojema, někdy přes světlo...byla to taky alchymie (LOL)
maka123
Příspěvek od maka123 »
K čemu to je vůbec dobrý? Odvětrání kufru? Jeden jsem vyndal a to těsnění se mi rozpadlo v ruce, 399kč kus - jsou tam dva. Zatím to budu pozorovat. Lampy se mi nechce lepit na silikon(byla by jistota), myslel jsem na to těsnění dát 2mm nalepovací těsnění. Jinak to víkendové kropení auta jsem odstonal.
Jj, prý je to na prudění vzduchu autem a aby když bouchnš kufrem v autě nevznikal přetlak nebo co...
to těsnění byla taková pěnová konzistence, nástupce už je pak 2K ( guma/břit vystříknutá přímo do plastu )
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Mě to teklo tím těsněním, po demontáži rámečku se těsnění taky rozpadlo v ruce, tak jsem na to nalepil lepící těsnící pěnu.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
maka123
Lepil jsem na silikon. Škoda že to těsnění nelze koupit samostatně.
To se na ty ramecky nastrikavalo,mozna nekde najdu i video a v archivu i nejaky dily...ale vyroba koncila tak 2007-2008,pak je uz nahrada
maka123
Mám 2007 a měl jsem normální pěnové těsnění.
A?
maka123
Po 8 letech na kusy. Když to uzavřu plechem asi to ničemu vadit nebude?
maka123
V kufru konečně sucho, Láďa měl pravdu teklo tam lampou.
pavska
Příspěvek od pavska »
Oživím toto téma.
Hledal jsem na netu a nikde jsem nenašel odpověď nebo nikdo nedokázal vyřešit tuto záhadu.
Foto stažené z netu ale teče voda úplně stejně.
Zasilikované panty, mezera pod těsněním víka kufru ; Nové těsnění víka kufru, průchodka pro kabel, brzdové světlo vše je ok
Stropnice suchá, hmatově pod hagusy také sucho
Svár karoserie mezi dveřmi vypadá také ok
Při dešti se musí dát kýbl do kufru jinak je potopa
Díky za rady
Pro upřesnění:
Voda teče z pod plechu co je v kufru , těsnění okolo je suché
Naposledy upravil(a) pavska dne 14 kvě 2021, 12:15, celkem upraveno 2 x.
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Řešil jsem něco podobného. Začal jsem tím nejlevnějším. Sundal jsem gumu a kompletně očistil. Osazení na gumu na karoserii taky očistit. Gumu jsem namazal něčím na gumy dveří a funguje to. Od té doby sucho.
pavska
To jsem psal že jsem spáru pod gumou zasilikonoval a dal novou gumu a stejně teče
pavska
Tak ještě jeden poznatek když auto stojí rovně a prší tak teče i na druhé straně ze stejného místa
Tak že to nevypadá lehce najitelné :(
Hele pod naraznikem jsou tzv. odvzdusnivaci rámečky německý Entlueftungsrahmen kdysi jsme to ve firmě kde jsem dělal vyráběli, jestli si dobře pamatuju číslo tak 1H0819465E a problémy s tím byli zhid nárazník a omrkni to jestli není rozpadla ta pěna po obvodu nebo lamely
