T5 2.5tdi špatně startuje
Je to 128kw BPC, Tak sem tu zas, nedávno jsem ani nedoresil závadu cukani ani trepani na volnobeh.. Na chvíli se auto umoudrilo a závady zmizely. Teď se objevily znovu i znovymi příznaky. Takže vibrace na volnobeh smrad z výfuku a dlouho startuje po vychladnutí do druhého dne, zhavice ok, tlak čerpadla v nádrži na první zapnutí 0,2 na druhé 0,4 a po dalším už 0,5bar,nejspíš padá nafta (před půl rokem nové gumičky na vstrikach, vyvlozkocana hlava už byla v minulosti) a ještě sem zjistil ze se v nádrží tvoří tlak, po odsroubovani víčka to psoukne docela fest. (olej nepribiva) korekcenejsou nejhorší. Mám teorii že je praskla hlava, a že by tlak šel do nádrže? Nebo je to blbost.
Naposledy upravil(a) x.gon dne 17 kvě 2021, 19:17, celkem upraveno 1 x.
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
Honda Hornet 600
Jednou jsme to řešili a taky nedořešili...dopadlo to tak že jsem celej motor rozházel,překroužkoval,jiná hlava,gumky na vstřiky samozřejmě,tandem,vše okolo,všechno se zlepšilo jen studený starty zprdele...takže se vlastně nic nevyřešilo
Pak si to někam odvezl a ladili software už nevím jak to dopadlo
S autem jezdí ženská, a teď mi řekla že si myslí že to začalo dělat po tom co omylem startovala s kvaltem a auto poskočil, od té doby to tak sprdele startuje. Nic méně, vtom nevidím souvislost stim zavzdusnovanim. Ve u průhledný hadice a napojim je tam a budu sledovat.
Honda Hornet 600
Honda Hornet 600
Re: T5 2.5tdi špatně startuje
Je to skutečně přetlak, nejde ve skutečnosti o podtlak?x.gon píše:ještě sem zjistil ze se v nádrží tvoří tlak, po odsroubovani víčka to psoukne docela fest.
Jak už napsáno, průhledný hadice a měřit tam, kde se má
No, nemělo by být ani jedno ani druhé, nádrž nafťáků je u hrdla odvětraná, aby v ní nevznikal při spotřebovávání paliva podtlak (benzíny to maj jinak, přes EVAP, kvůli větší těkavosti
), to že by měla být ale naopak přetlakována, to už je dost podezřelé
To je na balonek na hrdlo nádrže
To "tlakování" nádrže jsi vysledoval až po výměně filtru, nebo to dělalo i před jeho výměnou? Dals tedy UFI 31.947.00 (7H0127401D)? Na něm hadice přehodit nejdou, pokud tam není nějaký bastl ...
Ty korekce vypadaj nyní jak, stejné nebo se to horší?
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=176241
Ale nejdřív prověř to vedení nafty, to je základ i pro ty korekce.
