polosy,setrvák jde taky?Indi píše:Pokud se tu řeší uložení podél, tak nebude problém.
Až na nápravnici a kulisu řazení+táhla.
OT:pujde převodovka z 2,5tdi na 1,9tdi?
coltik
- Kontaktovat uživatele:
nevim,jestli dostanem odpověď,jelikož mvolesko jen "napovídá"
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
G3 tdi-gti
Naposledy upravil(a) Indi dne 09 pro 2007, 01:26, celkem upraveno 1 x.
Audi cab AVF 190kW/518Nm
Seat Alhambra 190PS/420Nm
Audi A4 3.0TDI Q 150kW/450Nm
pokud je vše stejný a bude pasovat kardan,jen vyměnit kulisu,nápravnici,držáky tak už vim co si koupím pod stromečekIndi píše:Já to dal prvně na moje Audi B4 1,9 tdi 66kw ,púvodně 5kvalt.Vše zůsatalo původní(228 setrvák+spojka,poloosy,starter), vyrobil jsem jen držáky a upravil řazení.váha píše:polosy,setrvák jde taky?Indi píše:Pokud se tu řeší uložení podél, tak nebude problém.
Teď tam mám 240 setrvák a to jsem musel dát jiný starter a vložit distanční mezikus.
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
coltik
tak jsem zvědavej,jestli to někdo zkoušel měnit u quatra...ale zatim to vypadá dobře.Kdyby 6gang byla delší,tak kardan zkrátit by ještě taky nebyl problém,už jednou jsem to dělal a pak se to dalo vyvážit a nic na to mnemuseli ani dělat,vysoustružil jsem osazenej mezikus,do kterýho zapadli obě části trubky karddanu,zavařilo se to ,obrousilo a bylo...
VW Caddy 1,6tdi
coltik
tak dle titana tam jde špajzka bez úprav,krom teda asi táhel řazení...
VW Caddy 1,6tdi
coltik
tak zítra jdu jednomu týpkovi volat na převodovku,uvidíme kolik z něj vypadne cenovka....za kolik se cca prodávaj?
VW Caddy 1,6tdi
u quattra budes asi potrebovat jinej kardan a hlavne aby ti souhalsili diferenciali predek/zadek ale asi by mel mit diesel vsechno stejnycoltik píše:tak zítra jdu jednomu týpkovi volat na převodovku,uvidíme kolik z něj vypadne cenovka....za kolik se cca prodávaj?
jak sem psal ja menil jen kulisu razeni, tahla, mazetu a radicku abych nani mel sestku namalovanou
me to nevyslo skoro nanic protoze sem koupil prevodovku stejne jako se mi povedla prodat puvodni co v aute byla, delal sem to sam pred garazi nazemi a trvalo mi to asi 3 dny, vuebc me to nebavilo ta prevodovka je dost tezka hlavne 6speed ..
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
coltik
já jsem měnil párkrát převodovku na A4 se zvedlým autem,ale pak jsem si nakonec musel pořídit ještě další "ruce"
a pak už to bylo o hodně lepší,jelikož je to opravdu těžký jako pras...takže klobou dolu pokud jsi to dělal na zemi...
VW Caddy 1,6tdi
coltik
vyndat převodovku mi už trvá jen cca 1,5hod,ale zandání bylo bez použití toho stojanu delší a těch nadávek a kur.v
VW Caddy 1,6tdi
