Záhadně mizí voda 1.9 tdi, po čem jít?
DejvaTDI
Příspěvek od DejvaTDI »
Zdarec,
Přes noc mi vždycky zmizne voda z nádobky a je vidět že to jde z přepadu pod nádobkou jinak nikde únik vidět nejde, nádobka nová, termostat novej, motor vodu nebere, žadná emulze nic, vodní pumpa taky nová... a je divný že se motor ohřeje během 3-4 minut na 90° a voda je vždy pod expanzkou..
Díky za každou radu.
Octa 1.9 tdi 2000 rok
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Těsnění pod hlavou v háji
DejvaTDI
Myslíš? Ta voda zmizí přes noc, když je vyplej motor samozřejmě :D
Hadice tvrdnou? ( myslím od chladiče, ne v kalhotách ) (noteeth)
Topí to ?
Co to má zhruba najeto, já dělal dva týdny zpátky T5 1.9TDi 75kw myslím BRS motor ale to je všechno stejný a tam už po minutě byly hadice nafouklý jak jitrnice, těsnění fouklý na několika místech zcela zjevně,ale najeto přes 400tis.km
Byly KO i šachty na vstřiky tak se to udělalo komplet,jiná hlava a vše okolo
Hele u 21 let starý Octy bych rovnou zhodil hlavu a nešpekuloval, to tě nemine, ono nic nevydrží věčně ;)
DejvaTDI
Netvrdnou, jsou stejně tvrdý jak na druhým autě.. zkoušel jsem pro porovnání, topí.. ale teď si tak vzpomínám že né netopí tak moc, na druhým autě na tom neudržím delší dobu ruku.. tady jo
Zkus to normálně projet, pijánko, omakat hadice
Pak to mu dát karate jestli budou hadice znatelně tvrdší nebo už bude z expanzu tlačit se kapalina ven,máš jasno
Jedou jsem takto řešil kámošovi ASV, když jezdil v klidu,nic to nedělalo,najel na dálnici nebo to prohnal mezi vesnicema a hned se to projevilo
standa123
Příspěvek od standa123 »
tohle mi dělalo kdysi ASV...přes noc voda pryč.....čeká tě těsnění pod hlavou
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Motor bublá do vody až zvedne hladinu tak, že jde z přepadu. Přes noc to vychladne, bubliny vyběhnou, hladina klesne a ráno ti píská málo vody. Ta voda už tam není ve chvíli, kdy to zhasneš, né že zmizí přes noc.
Oct asv 2000, DieselPower
přesně tak... ;)
