motor 2,0tdi 88kw CJC info o něm/problémy výhody
Ahoj. Prosím pěkně nějaké zkušenosti s motorem CJC 2,0tdi 88kw 2013 přírustek do rodiny poruchy,vady,problémy,vyvažováky,olejove čerpadlo nebo naopak výhody?? Děkuji znalé o rady tento motor vůbec neznam nevím.
nikdo nic??? :o
valekf
Příspěvek od valekf »
dovezl jsem dva kousky, na obou jen menim olej a filtry, najezd 150-260, na tom mladsim predni ramena, vybrovalo cely auto, palivak pod spolujezdcem to je ojeb, jinak standartni CR, casem vstriky egr dpf, prej prevodovky odchazi ale jeste jsem nemel cest, pohodlny auto celkem, ptej se co potrebujes
Objevuje se hláška nízký tlak oleje. Jak je to tedy čerpadlem?? Má vyvažovaky??
Jaky je tam interval rozvodů?? V datech jsem našel rozvodové řemen každých 210tkm to se mi na Vw GROUp zda hodně.
valekf
vyvazovaky ma, a meril jsi ten tlak? kdyz to hlasi obcas ale jinak auto jezdi, tak je tam cidlo nekde u hlavy myslim a to se zasira, interval sedi, ale stejne to da max 150 nebo 5-6 let a tece pumpa
geo
Příspěvek od geo »
Ty rozvody to vydržej ale pumpa ne většinou už na 120teče takže vetšina zákazníků to chce udělat celé.
Tlak jsem měřil. Před výměnou oleje na volnobeh o 0,1 méně v otáčkách 0,3 méně. Vyměnil jsem olej ( byl hodně naředený naftou a bylo ho víc než má být) a je to OK. Tlak je na volnobeh o 0,2 vyšší a v otáčkách o 0,1 vyšší ( zahřatý) nez požaduje DP no tak snad to bylo tím olejem. Čidlo jsem vyčistil ale nebylo zadělaný. Přístup na nej je teda pojď na mě z boku kokosem do betonu a pišou ke zdi.
Jo a ještě nemůžu v diagnostice najít (VCDS) sem slepej nebo tam není maximální zaplnění olejoveho popílku. Ví někdo kolik je u tohoto auta maximum??
Bývá to 70 nebo 80 ale už jsem někde viděl i 100 nebo taky 50.
Zpět na „Diskuze o autech“
