Snímač barometrického tlaku Polo HTP 12v
Kluci kde to mám hledat? Na sání je jen snímač tlaku v sání nebo to je ono společný??
Díky
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Snímač barometrického tlaku je přece na jednotce ne?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Jo paráda, to jsem si myslel právě...
Jednotka je Siemens
Je to na výměnu??
Kluci tak co s tím mám shánět jednotku ? Kolega tam má nějaké fábky na díly tak třeba ji bude mít, udělal bych immo off a nazdar..
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
A čo ti to vlastne vypisuje? G71? Ak ano tak to je snímač na sacom potrubí.
G71/F96 neverohodny signal
Pak systém odměřování paliva příliš bohatý, má to vykuchany kat
Pak čidlo otáček motoru G28 sporadicky
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
mrkni rozvody či sedia
To mě taky napadlo ale chytá to na otočení navíc by to hlásilo chybu synchronizace ne ?
Včera jsem na padla měl chvíli,přijdi k tomu,na otočení to chytlo a 30s běželo jak hodiny,pak najednou spadnou otáčky že to málem zdechne a zase vyletí jak to klapka koriguje a tak pořád dokola,když přidáš tak to někdy zdechne
Ten snímač tlaku v sání zkusmo vyměním
Marek001
Snímač ak máš druhý tak skús vymeniť ale toto bude asi trochu boj a hlavne keď počujem „vykuchaný kat“ tak to neznie dobre :)
To spadnutie otáčok asi spraví hneď ako sa spustí lambda regulácia. Určite pozri rozvody, klapku, tesnosť výfuku pred lambdou, tesnosť EGR (ak má). Sviečky sú čierne?
No, přesně to si myslím, protože on se mu v tom už někdo hrabal, je to takovej dědula...co jsem vyrozuměl tak mu ten kat kuchnuli a poslali ho pryč že neví...takže vydělali něco na katu a ještě ho pumpnuli o dvojku za odbornou práci...ach jo
Zkusmo jsem vyměnil čerpadlo v nádrži z havárky co tu stojí,zlepšily se studené starty ale ta závada je tam pořád stejná, zkusím teda to čidlo v sání,výfuk omrknu,svíce nevím zatím jsem je netahal ale mrknu na ně a zrovna změřím tlaky, zkusím jak stojí rozvody..
Zatím díky
adrian_B
jednu skočenú som robil a prejavy boli podobné + nevierohodny signal snimaca tlaku
Tak skoceny to není, přípravky tam padly jak do mámy, svíčky černý jak bota, ale total, tlaky celkem dobrý, Eger to má
Marek001
A ten snímač si skúšal vymeniť? Ešte ak máš po ruke diagnostiku pozri aké sú adaptácie zmesi a či lambda reaguje ako má.
Zatím ne musel jsem jet lakovat, zítra to zkusim
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Má to EGR? Mi to dělal on...
To je situace!
