Zdravím
Včera mi začala octavie ASZ kouřit (světle modrý kouř) při prošlápnutí plyny a hlaně při zatížení.
Diagnostika píše chybu "vadné relé J322" relé jsem vyměnil i když jsem nevěřil, že se problém odstraní a to se mi taky potvrdilo.
Provedl jsem test akčních členu motoru a tam mi to žádnou chybu nehodilo.
Prosím o navedení po čem se mám kouknout kdy bude chyba.
Předem díky rady.
kouřivist motoru ASZ
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
octavia 1,9 TDi combi ASZ
honda CR 250 ex
- martinsidlo
To budeš mít nejspíš pravdu, ale jen ten co se nahromadí v coleru kam ho nejspíš propouští turbo, ma to najeto cca 280t.martinsidlo píše:Žere to olej no.
Včera jsem celé sání vyčistil (bylo tam dost oleje) a je po kouři, tak uvidím na jak dlouho.
Olej se nějak moc nestrácí po ujetí cca 8t km doleju 3dc.
Odvětrání motoru mi jde přes odlučovač oleje ten taky zachytí pěkný marast
Díky za odpověď
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
honda CR 250 ex
Tak mi dneska auto začalo znovu pokuřovat, ale jen v nízkých otáčkách v koloně, po ustálený jízdě nic....olej se neztrácí.
měřil jsem vagem vstřiky viz přiloha hodnot jsou takové rozdílné hodnoty nezdají se mi ty rozdílný hodnoty mužete někdo juknout?
Díky
Díky
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
honda CR 250 ex
