Transit po vymene cerpadla nema vykon
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj resim transita rv 2001 74kw.Mel problem s cerpadlem , tak jsem koupil repasovany cerpadlo za 12 tis kc.Po vymene cerpadla ma motor nizsi vykon , jakztakz tlaci do 3000ot/min ,po 3000oit/min motor uz temer netahne , .Celkove je auto liny a pise tyto zavady:
P0149 - Chyba časování přívodu paliva
P1564 - Řídicí jednotka vstřikovacího čerpadla vyžaduje sníženou dodávku paliva
Muze byt chyba v casovani a nebo je chyba v cerpadle?Jak to poznat? Rozvody jsem nesundaval,mel jsem sundany jen dekl na cerpadloa pomoci toho jsem to menil.
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
Skús ho posunúť niekedy stačí máličko
KTS 530 k dispozicii
joe
Příspěvek od joe »
Chybný repas.
mtapaj
Teraz som menil cely motor aj s cerpadlom na transite 2.4 66kw 2004. Vymenil som aj RJ plus cievku s klucom no potrebujem sparovat cerpadlo s povodnou RJ motora lebo mi nekomunikuju budiky ide iba palivomer.
Poradi niekto postup ako to a čím spárovať?
oregan
Jak ho posunout ?povolit 3 šroubky na remenicce čerpadla a hybnout středovým šroubem?
JozefC
Příspěvek od JozefC »
V prvom rade systém, máš posledný Lucas epic 2,5td, alebo bosch 2,4 tddi napr.?
oregan
2.0 bosch vp30
JozefC
Nič tam neposunieš, je to napevno. Skontroluj rozvod. Tuto u di je aretačná diera na kolese v rozvode voči diere v čerpadle. Ak bude o zub bude písať to isté. Nastav aspoň kľuku a pozri to voči čerpadlu. Ak je časovanie ok, odpoveď máš u JOEho.
oregan
ok a kdyz to bude skoceny na cerpadle,da se to nastavit na znacku,aniz by se sundaval rozvodovy dekl?
JozefC
Skôr nie, neskúšal som to.
joe
Příspěvek od joe »
Ešte: ak máš k dispozícii IDS, dá sa urobiť tzv. "test časového chodu čerpadla" (bože, tie strojové preklady v IDS :) ).
Tam ti ukazuje na jednej obrazovke požadovaný a skutočný predvstrek. Od toho sa dá odpichnúť, nič to však nemení na ďalšom postupe: kontrola rozvodu a čerpadla.
Už si nepamätám, ako to má Transit, ale na Focuse sme raz mali strihnutý kajlík na spodnej remenici. Potom to robilo divy :)
dvardusan
Re: Transit po vymene cerpadla nema vykon
Příspěvek od dvardusan »
Joe pisal som spravu
TDDI vp30 předpokládám že čísla čerpadel seděli.
no nedivil bych se že to čerpadlo nebude OK. Ale chce to zkontrolovat nastavení.
Zpět na „Ford“
