admin píše: Téma bylo rozděleno. Zakládejte prosím nová témata k odlišným problémům!
O2 BLS - dunivý zvuk, nízký výkon
ahojte ked to tu vidim ten BLS O2. pred FL. motor ide akoby na 3valce ale ide skutočne na 4 len zvuk je velmi čudny,,počut take dunenie do airboxu ako by tam nebol ani filter..vykonovo to je slabe podla majitela,,, dnes som to počuval zvuk mi nepride ani daky kovovy klepavy ale take dunenie basove akoby do airboxu pri jazde je zvuk ešte horši ...že by vstrek ? Viem je to ako zveštiacej gule ale či nemate skusenost ...o vikendu pozrem hodnoty vstrekov aspon.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Re: Výpadky motoru za jízdy.
spíš bude ohoblovaná vačka
RAPIDmen - začal by som kontrolou vačky...
Re: O2 BLS - dunivý zvuk, nízký výkon
Vačka KO a prodřený hydra
jak píše roman zešlahaná vačka+ predrané hydra
Ahoj, může být vačka ko a výkon bez problémů? Auto jede a tahá normálně, ale motor hrčí jak šicí stroj.........(bxe).
Práveže najviac ako prve poznáš KO vačku na výkone. Treba na volnobeh ide motor v pohode ale nemá výkon. Riešili sa tu aj neorigo nove vačky a auto moc dobre nejelo.
mal som arl dunelo do sania a vykon bol v pohode v kratkom casovom intervale zacal motor obcas stracat vykon vacka a hydra ko tu sa to relativne lahko ontroluje nieje na co cakat
Tak dnes som to otvoril palce vačky zodrate cca o 1mm a preražene hydra(zaujmalo ma prečo takto končia tie motori vznika tam suche trenie alebo ?... čiže čo treba na opravu : VAčka je to BLS 77kw s DPF( čiže myslim že tam je ina vačka kvoli DPF znami raz to robil a zaslali mu vačku na bez dpf-kovu verziu a robil to podruhe
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Vačka 038 109 101 AH / INA 428 0159 10
Hydra 038 109 309 A / INA 420 0209 10
Šály vačky origo 038 103 673 A ( sada 300,- )
Z boku těch hřídelí co na nich drží vahadla jsou takový záslepečky , průměr řekněme 5-6mm, podívat se jestli nejsou vypadený nebo povyjetý,pokud ano,zavařit
Pak už jen používat správný olej a často měnit,víc pro to neuděláš
Vdaka ti velmi pekne, lepšie som si to nemohol ani priat popisane
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Tak všetko sa objednalo podla kodov a dnes poskladane motor si ševeli aj ked je to nehorazne ta TDI PD zvuk klepotavy ale už tiche voči tomu pred tym a celkom na tych 77kw a 4x4 už aj zatahne
- Přílohy
- PC154762.JPG (4.3 MiB) Zobrazeno 1606 x
- PC154761.JPG (4.1 MiB) Zobrazeno 1606 x
- PC084736.JPG (4.09 MiB) Zobrazeno 1606 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Tak super, dopadlo to
aj plechovka krušovic u teho padla
Zdar, mam otazku, tiez som po vymene vacky, hydra a vlastne vsetkeho, lebo som mal podobne prejavy, okrem toho auto na volnobehu strasne triaslo. Zaujima ma jedna vec, neviem uz teraz, ci to mechanika napadlo, ci skontroloval tie zaslepky vahadiel, mozno ano, mozno nie. Ak by tam nahodou neboli, pripadne keby bola nejaka vypadnuta, ma to nejaky prejav? myslim ci je to pocut, alebo sa to da zistit iba vizualne? Dakujem
O2 Scout 2008 BMM
