Mlhovky svítí jen při parkovačkách
Ahoj. Mám nově VW Passat B6..Zkoušel jsem i hlavní spínač světel vyměnit za jiný a nic..mlhovky fungují jen když je hlavní spínač na pozici parkovaček. Začalo mi blikat žhavení,tak to přisuzuji tomu..nevíte prosím co s tím?
ještě doplním,že mi měnili čidlo nárazu ve dveřích u řidiče..nemohli tam něco podělat?
Naposledy upravil(a) šulda dne 21 úno 2022, 17:43, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu + sloučeno.
Opel Astra J sports tourer 1.7, 81kw, 2014
Kia Ceed combi, 1.4, 80kW, 2009
Re: Mlhovky svítí jen při parkovačkách
musiš vcdc, měl jsem tu P 2008 tomu zhasly světla to prostě nemá cenu komentovat jedeš po dálnici třeba 160 a zhasnou ti světla, co tomu bylo nikomu neřeknu málem mi to uvařilo mozek a skurvilo mi to silvestra, kdyby se to nestalo mí dceři pošlu to do háje
tam to je o tom že máš bytovou řídící jednotku a dá se zadat cokolilv a ta kalkulačka dokáže skurvit cokolivl už mi mozek nebere, on line, vcds a supervag
Já už začínám podezírat ten servis,že mi ty chyby vyrábí
Jedu tam se svítícím airbagem a odjíždím s blikajícím žhavením
No a není to tady taky tak že mlhovky bez parkovaček prostě nezapneš ?
Jako,že za jízdy musím přepnout z potkávacích na parkovačky,abych mohl zapnout mlhovky? Asi trochu blbost
Ještě mě napadá jestli tam původní majitel nenacpal spínač světel,který tam nepatří..mám tam tohle
- Přílohy
- IMG_20220222_080831~2.jpg (1.04 MiB) Zobrazeno 2023 x
- IMG_20220222_080755~2.jpg (1.04 MiB) Zobrazeno 2023 x
A jo takto já myslel že je chceš zapnout když máš vypínač na nule, ne na potkávačky
Normálně jdou mlhovky zapnout v poloze auto,parkovačky,potkávačky, je možný že s tím vypínačem někdo čachroval,dohledat podle VINka co tam má být a to tam dát..
A to dohledám kde podle VIN?
Ten spínač by sa mal dať normálne premerať su to celkem pálky za nový. Nejaku nahradu by sem tam nedával. V live datách v centralnej elektrike budu videt výstupy co je zaple a co ne
Spínače jsem zkoušel dva a u obou stejná závada..na poloze "AUTO" světla nesvítí vůbec a mlhovky jdou jen na parkovačkách. Můžou to dělat přední světlomety? Dnes jsem zjistil,že svítí každý jinak..jeden do modra a druhý do žluta..snad to bude jen žárovkama
V prvom rade treba skontrolovať kódovanie centrálnej elektriky, aj tam môže byť chyba
Octavia 2003 ASV 81kw
Mlhovky se zapínají vytažením přepínače, mlhovky nesvítí znamená, že nejdou fyzicky zapnout nebo co?
Jestli je nelze zapnout na AUTO, ale jen na dalších polohách, mám to uplně stejně.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
Tak mi v servise přehráli za litr ŘJ a už to svítí jak má..vlastně ne tak uplně..na AUTO to nesvítí vůbec,ale to mi je jedno,AUTO nepoužívám. Blikání žhavení bylo kvůli EGRu
