O II 1,9 tdi bxe motor hapruje
Cau borci.Uz si nevim rady co s tim.Rano kdyz auto stoji pres noc tak ten prvni start je nic moc.Je to jak kdyby zapinal a vypinal jeden valec.Strasne nepravidelnej chod.Nekdy jak kdyby to neutocil starter.Jak kdyby se sekl tak vypnu klic a znovu nastartuju a uz je to v pohode.Dela to jen kdyz je pod 0.Nejvic kdyz je tak -5.A trva to maximalne tak 10 vterin a pak se uklidni.Po delsim stani od prvniho startu treba 8 h to nastartuje normalne a i kfyz je teply.Filtry meneny tak pred 800 km,gumicky na vstriky,nova lista ke vstrikum a zhavky taky.Baterka nabita a stara 3 roky.Dekuji 1,9 tdi bxe oct 2 77 kw
Naposledy upravil(a) šulda dne 23 led 2022, 17:47, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
- tukydydes
Re: Motor hapruje
Hodnoty na vstřikách? Vstřiky origo, repas nájezd cca? Diagnostika? Když odpojíš čidlo teploty druhý den ráno, aby to žhavilo na max. čas chytne to stejně? Rozvody jsou nastevný dobře?
Tlaky válců? Vačka, váhala, hydra stav? a záslepky na vahadlech jestli nejsou vypadaný?
Oktopod 1,9 TDI, r.v. 2000, AHF, 81kW -> 113kW/355 Nm (MUDr. TDI Fun)
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel
WEBASTO Thermo Top C, ETKA 8.1, VAG-ína 18.9.0, VIS 6.5, FiatEcuScan, FordDiag
Re: Motor hapruje
Najezd 302 tis.Rozvody jsou nastavene na -0,5,korekce na vstikovacich(repas i s grafem i daty na stolici jen se v tom moc nevyznam,asi 4x A4) byli kolem 0,47+-,tlaky ve valcici 24 a s tim cidlem jsem to jeste nezkousel.Diag nic nepise.Jede to uplne normalne jak pred tim.Spotreba taktez stejna a adiva nepomohli.Hlava delana komplet ve 280 tis
Re: O II 1,9 tdi bxe motor hapruje
Ja mám ten istý problém, repasované vstreky v Bosh diesel servise komplet, na dvoch vstrekoch menili aj solenoidy, Repasovaná hlava nakomplet. Menená aj vačka a hydrá. Auto ráno štartuje na brnk, ani nedymí pri štarte nejak zvlášť...a cez to všetko pri tom prvom rannom štarte motor akoby chvíľu trasie na 3 valce a trvá to pár sekúnd a potom už ide normálne aj štartuje na druhý krát normálne. Ale každý štart dosť trhne do kasne ... taký tažký... aj keď na brnk... Neviem čo to može byť.
Ty si to už vyriešil?
To bolo skúšané s tými hadickami... Bublinky v systéme nie sú.. dokonca sa menil tandem za druhý.. žiadna zmena...to isté...
Kupte si novej startér. Taky sem to na par autech řešil
slovacek.milos píše: ↑29 bře 2022, 21:54Áno boli tam priehľadné hadičky .. a pri štarte ani počas voľnobehu sme bublinky nevideli
[quote=Gici71 post_
[/quote]
[/quote]
a boli a pak tam zas dáš černé původní, divne to bych tam už ty průhledné nechal,
[/quote]
[/quote]
Nie je na Tom nič divné, bolo to v servise a priehľadné hadičky zo skúšky si vzali späť ...a dali povodné.
Ach jaj takýchto mudrcov mám najradšej
