Tlmiče bilstein B6
marfan
Tlmiče bilstein B6
Příspěvek od marfan »
Zdravím páni, už týždeň sa snažím zohnať tlmiče na svoju Octaviu 3 RS tlmiče Bilstein B6. Nikde ich nemajú.
Máte nejaké typy kde ich zohnať ? Musím vymeniť origo tlmiče a chcem už niečo lepšie.
Prípadne čoby sa dalo dať ako alternatíva za tie B6ky ??
rudas.mp
Re: Tlmiče bilstein B6
Příspěvek od rudas.mp »
passion
Příspěvek od passion »
Skús tu. Mám skúsenosť, že čo majú na stránkach, majú skladom.
marfan
Majú iba priemer 50mm ja mám 55mm a tie nemajú tuším nikde.
Otázka je ale či je aj nejaká alternatíva k tým B6kam.
Napr. Sachs Advantage ?
standa123
Příspěvek od standa123 »
co zkusit tohle? mám s nima velice dobré zkušenosti
https://www.escape6.cz/podvozky/sportov ... 80&prvID=0
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
marfan
máš ich na leone ??
standa123
měl sem na bývalým leonu, v zimě se chystám měnit na cupře a dám tyhle zase
marfan
Tak vyzerá, že B8 by som vedel zohnať.
Otázka je či to bude v pohode aj so sériovými pružinami ?? Neviem sa dopátrať k bližším parametrom toho tlmiča.
Auto mám Octavia 3 RS čiže má to znížený podvozok oproti klasickej octavii.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Mám už druhou sadu Bilsteinu a upřimně bych se zdráhal je doporučit. Ani né tak kvůli jejich tlumení, jako kvůli jejich povrchové úpravě. Skoro bych se vsadil, že je v továrně lakují rezavý a bez základovky, protože tyhle tlumiče mi oboje zrezly do dvou let. Druhý jsem ze zkušenosti s prvními nalakoval dvousložkovým průhledným lakem a stejně zrezivěly, tak rezavý musely snad být už před lakem. A to jsem z auta sundával originál tlumiče staré přes 10 roků a byly jak nový co se vzhledu týče a ani HP mi takhle nerezly. Měl jsem B6 a nyní mám B8 oboje stejně mizerná kvalita.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
standa123
marfan píše: 09 kvě 2022, 21:40 Tak vyzerá, že B8 by som vedel zohnať.
B6 - jsou pro seriové pružiny
B8 - jsou pro sportovní snížené pružiny (měly by být o cca 2cm kratší než B6)
jinej rozdíl mezi nima asi není co se týče tuhosti......někdo mě třeba doplní nebo opraví
marfan
Medzičasom som tie B8 kúpil namontoval. Je to o čosi tvrdšie ale aj lepšie to drží na ceste. Nieje to žiadny kostitras.
Ak budem meniť na druhej RS tlmiče tak skúsim zohnať B6ky aby som to vedel porovnať.
Inak montáž na original pružiny je trocha ťažšia ako na original tlmiče s dlhšou piestnicou ale dalo sa to spraviť.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Rozdíl v délce je tuším jen 1,5 cm co si pamatuji když jsem je porovnával. Konečně většina sportovních verzí VW měla podvozek jen o cca 1,5cm kratší než serie, tak to dává smysl.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
