OII CAYC umřela
OII CAYC umřela
Kluci zdechlo ji to u obchodu už to ne startuje jakože vůbec to nic nedělá, Zhaveni nrproblikne s jednotkou motoru se ne spojím, takže napájení, kde hledat?
Jen jsem na to rychle kouknul u obchodu, tak než se to dotáhne
Diky
Diky
Re: OII CAYC umřela
relé 460 ?
Re: OII CAYC umřela
Pozri, či nájdeš tieto napájania na ecu. Pozor, je to háklivá jednotka (PCR2.1).
Re: OII CAYC umřela
Super, děkuji, takže pokud tam napájení půjde, jednotka KO ?
Podle chybového kodu v ostatních jednotkách 01314 to odkazuje právě na poruchy jednotky...
Relé 100 do Eboxu jsem objednal ale tím to nebude, kuchnul jsem obal a nic mu není mustek krásně chodí, když je sepnu stejně se nic neděje, kabeláž jsem zkoušel kousek obnažit a vypadá hezky,žádná shnilotina, ale uvidíme co naměříme
Re: OII CAYC umřela
dosť do RJ motoru nateče a je tam zelenina
Re: OII CAYC umřela
Jj, nedávno jsem tam měl Passat 3C který za jízdy z ničeho nic umřel a bylo to taky přesně tímto...jednotka totálně zaoxidovaná
- Přílohy
- IMG_20220301_164208.jpg (81.14 KiB) Zobrazeno 2157 x
- IMG_20220301_164214.jpg (71.27 KiB) Zobrazeno 2157 x
- IMG_20220301_164221.jpg (67.04 KiB) Zobrazeno 2157 x
- IMG_20220301_164240.jpg (75.09 KiB) Zobrazeno 2157 x
- Motorpower
- Kontaktovat uživatele:
Re: OII CAYC umřela
Jednotky k dispozici !!! Nové i starší.
Měření výkonu na válcové zkušebně MAHA LPS 3000 4x4.
Re: OII CAYC umřela
OK já se k tomu ještě pořádně nedostal ale určitě se ozvu, díky
Re: OII CAYC umřela
Tak jsem, se k tomu dostal konečně, je to zapeklite, měřil jsem to podle toho pinoutu, kostra pin 1 je, to hlavní plus na pinu 5 nula, ten další pin 87 tam namerim tak 8v a ten další 92 má 12v...
Hlavni plus do eboxu je silný červenozeleny drát, prozvonim ho ale ten plus z eboxu do jednotky prostě nejde, relé nové, beze změny..
Může ta krabice být po smrti??
Re: OII CAYC umřela
Ak meriaš 0, 8V a pod tak pozor aby neboli vyhnité káble skús pri meraní hýbať zväzkami, prípadne ak sa dá poťahať za konkrétne káble.
Re: OII CAYC umřela
Kabeláž jsem odizoloval od konektorů počítače k té příčce do motorového prostoru, tam nic, je to jak nové, dal zatím nevím, ale může to být dole jak to vede po nosníku někde uhnile, to je jasne
Re: OII CAYC umřela
Kluci odkud dostává to relé impuls že má pustit šťavu na počítač? Nemůžu v té kabeláži nic najít...
Re: OII CAYC umřela
Kluci potřebuju nakopnout kam se s tím pohnout...
Kuchnul jsem původní relé a když ho manuálně spojím tak to pustí hlavní plus na počítač a po otočení klíčku to startuje ( točí ale nechytne ), žhavení neproblikne
Kabeláž je OK, už to mám celý rozpletený, pořád je mi divný že na ten jeden pin jde z eboxu ( pojistkovnice v motorovém prostoru )nějakých 7,3V - proč zrovna tahle hodnota? nemůže ten ebox být fakt po smrti ? Proč nejde spínací impuls na relátko taky nevím
V té eletrice trochu plavu,dokážu změřit odkud kam,ale možná mi unikají některé souvislosti...nevím
Re: OII CAYC umřela
Podľa schémy ide na pin 87 z poistky č.1 a taktiež by si mal namerať aj v OBD2 pin č.16 tých 8V. Pozri tú poistku 1, koľko tam nameriaš po zapnutí zapalovania.
Re: OII CAYC umřela
Ešte niečo.
