DPF filtr zkušenosti/rady
mrazde
Re: DPF filtr zkušenosti/rady
Příspěvek od mrazde »
Zdravím,
nechci zakládat nové téma, tak se zkusím zeptat zde. Přece jen už je vláken na toto téma po netu hromady...
Jedná se o Superb II FL 2014, 2.0 TDI CR, CFFB 103 kW. Nájezd 293 tkm.
Majitel předemnou údajně měnil DPF.
Chyba na diag. žádná, DPF se regeneruje za jízdy cca po 300 - 400 ujetých km. Kontrolka za jízdy žádná nesvítí.
Dnes se mi podařilo spustit regeneraci na místě a výsledek je následující.
- Filtr částic: ofset rozdílového tlaku... 0 hPa
- Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí... 0,88 g
- Filtr částic: naměřená hmotnost sazí... -9,04 g
- Filtr částic: diferenční tlak dynamický ofset... 1 hPa
- Filtr částic: hmotnost olejového popílku... 84,0 g
Mezi naplnění: naplnění filtru částic popílkem... 70,0 g
Mé dotazy zní:
1. Je hmotnost olejového popílku ok a nemusím to řešit?
2. Může být hodnota takto vysoká z důvodu, že po vyměněně DPF nedošlo k vymazání hodnot?
3. V případě, že bych to neřešil, může DPF špatně fungovat, protože si myslí, že je zanesené?
4. Je to na demontáž a vyčištění DPF?
Děkuji předem za vaše názory a rady.
Jen nevíme proč to řešíš když ti vše funguje???
mrazde
Především kvůli vysoké hodnotě, která už je nad limitem. Rád bych předešel případným problémům.
Jinak na můj vkus auto dost smrdí, ale chápu, že to nemusí být kvůli DPF. Má to už něco najeto...
Zvyšuje se ti hladina oleje??
mrazde
To je dobrá otázka :-)
Když jsem to koupil, tj cca před 3000 km, tak jsem odpouštěl litr oleje. Vyšší hladinu oleje jsem sponzoroval asi po 1000 km od koupi (po servisu).
Spíš si ale myslím, že to v servisu přelili, i když to samozřejmě vyvrátili, když jsem to zmínil.
Po odpuštění se mi zdá, že se hladina nehýbe. Ještě to budu sledovat.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Pokud se hladina oleje zvyšuje po čem primárně jít? Dneska jsem měnil termostat na touranu, jednalo se o 1.6tdi rok tak 2012, teď nevím přesně, auto jezdilo stabilně podchlazené víc jak 70 na budíku nebylo, což v reálu je tak 60, že. Majitel chtěl vyměnit termostat a olej, to že mu přibýval olej jsem se dozvěděl až si auto přebíral, teď bude sledovat hladinu, pokud to bude přibývat, tak to bude chtít po mně řešit. Jediné co vím tak paměť závad byla čistá a koncovka výfuku taky. Takže to dpf je určitě funkční.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Funkční muže být ale buď jezdí couračky bude to přibývat a neudělá s tím nic nebo pokud auto jezdí trochu kilometry a přibývá stejně tak je něco špatně ( nedokončené regenerace časté spouštění )
WOB
Příspěvek od WOB »
jakože regenerace DPF vyrábí olej ? To je nějaký perpetum mobile ? (LOL) :kun: :woot:
Nissan GT-R 3,8 V6 2015, Toyota 2.0 D4D 2010, Lamborgini Gallardo 5.0 V10 2006, VW Crafter 2.5 TDI 2008, MAN 6x2 26.414 2000
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
prídavá viacej nafty do systemu aby sa rozohrial kat v DPF. časť nafty sa pretlačí cez kružky do oleja
Přesně tak, zdá se ale že někteří o tom ještě neslyšeli :?
WOB
Příspěvek od WOB »
:baby: ne neslyšel, u koncernu je možné opravdu vše. :spew:
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
keby len u koncernu :)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
To dělaj všechny DPF, je jedno jaká značka,že přibývá olej. Kdo jezdí couračky,nedotáhuje regeneraci,zadře motor,protože ho maže naftou.
Pro neznalé - základní princip spalovacího motoru.
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
Některé motory mají tzv. pátý vstřikovač, tam k ředění olejové náplně při nedokončených regeneracích nedochází. K poškození motoru nadměrným ředěním oleje naftou by nemělo dojít, když při výměně oleje řádně zresetuješ olejový servis. V tom případě ti to oznámí, že máš provést výměnu oleje. Zahlásí to jak u opotřebovaného oleje a rovněž i u zvýšené hladiny olejové náplně.
mrazde
martinsidlo píše: 15 čer 2022, 19:40 To dělaj všechny DPF, je jedno jaká značka,že přibývá olej. Kdo jezdí couračky,nedotáhuje regeneraci,zadře motor,protože ho maže naftou.
Bohužel u mého auta nelze poznat, že dojde/dochází k regeneraci. Pořídil jsem si diag. na BT a app DPF VAG a přesně vím, kdy k tomu dojde.
Jezdním převážně po Praze, ráno/odpo dálnice 15km. Na regeneraci je vzdálenost akorát.
Zpět na „Diskuze o autech“
