O 2 1.9tdi 77kw pískání
Ahoj
Mám octavii 2 1.9tdi 77kw, která brala vodu a kouřila. Po odtlakovani se zjistila praskla hlava.
Dal jsem tedy jinou hlavu a při té příležitosti udělal rozvody. Po nastartování vše běželo jak má. Po chvilce se motor trochu ohřál a začalo něco pískat. Piska ve frekvenci dle otáček motoru. Zvuk se zdá jakoby vycházel z kladky vackoveho hřídele.
Sundal jsem řemen alternatoru, pískalo pořád.
Vyměnil jsem ještě vodni pumpu a vrátil původní napinaci kladku. Piska pořád
Vrátil jsem původní i vodící kladku a řemen. Píská pořád.
Zkusil jsem na remen a kladku maznout trošku mýdla. Bez změny
Studené po nastartování chvíli ok a pak to začne. Frekvence pískání dle otáček a řemen se drží na kladkach na straně u motoru.
Už nevím co vyzkoušet. Nemá někdo prosím nějaký typ?
Děkuji
Děkuji
Naposledy upravil(a) šulda dne 09 dub 2023, 22:48, celkem upraveno 1 x.
Re: Pískání, už nevím co s tím
kup si stetoskop, lokalizuješ místo dá se poslouchat i bez bubínku hadičkou a kladka vačkového hřídele to je co za vynález
Re: O 2 1.9tdi 77kw pískání
Jednou jsem dal na rotačku sadu od Dayco a od tý doby to auto zpívá, taky jsem s tím laboroval a pak jsem to nechal být...
Já už tam vrátil původní sadu a problém pořád stejný.
Dnes jsem měl sundany most na vačce. Promazal jsem gufero a také bez změny
Chcelo by to aspoň video s nahrávkou zvuku. Nepiští náhodou niekde v oblasti tesnenia pod zvodmi/okolo EGR?
Nahraj sem ten zvuk. Vyfukova netesnost u motoru umi dělat pěkný zvuky. Nebo odpoj podtlak od tandemu.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Video je zde:
https://youtu.be/_xX0MOsfKiI
Už beru jakoukoliv variantu.
Měl jsem odpojeny podtlak od toho rozvaděče co je nad posilovacem brzy a nic
Jinak pokud by dělal tlak či podtlak tak by to netrvalo tak dlouho než to začne. Jedině něco co se zapíná až když je motor trochu ohřátý.
Přesně tenhle zvuk mi dělalo jedno bxe na kterým jsem dělal hlavu. Po pár vteřinách po prvním startu to začalo, pak jsem to myslim vypl, nastartoval a byl klid. I jsem to sem psal že to je podobný cinkavo pískávý zvuk jako u některých PD když se na místě prošlápne plyn někde vzadu od turba nebo chladiče spalin se to ozývá. A zezadu hlavy to i vycházelo.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Tohle mi dřív dělala regulace na turbu. Nevím proč, ale na volnoběh se trošku mrskala a takhle povrzávala. Když odpojíš podtlakovou hadičku od turba, tak bys hned věděl, jestli je to tím.
A ta povysazená tlaková hadice od turba do sání ( na videu)to nemůže dělat?
Oct asv 2000, DieselPower
Ještě bych zkusil otevřít víčko dolévání oleje, tady do krytu rozvodů je z víka ventilů takový přícuc do odvětrávacího labirintu, jestli tohle nějak nepiští.
Dělá to pořád a začne to až po delší době, řekl bych těsně tím než klesnou volnobezne otáčky.
Je to pořád stejné i bez víčka oleje
Povysazena trubka to také není. Je to stejné i bez trubky.
Regulaci turba mohu zkusit odpojit ale nedělá to jen na volnobeh ale i při přidání
Takhle vysokej zvuk by určitě hodně utlumil kryt rozvodů. Když ho tam cvakneš, je to tižší? Ať se aspoň ví, jestli to jde opravdu od řemene...
Tohle je opravdu spíše kovové pískání...to nebude od řemene
Nechytá ti řemenice o ten krycí plech nebo něco takového ??
Gufero vačky
Podtlaky odpojeny na turbu i egru a pořád stejné.
Při nasazení krytu mi to přijde pořád stejné. Kdyžtak vložím video
Gufero vačky zkusím, ale je divné když jsem ho prostrikal olejem že nebyla žádná změna ani dočasné zlepšení
