Superb 2 1.6 tdi Cayc nizky tlak paliva
samael66
Příspěvek od samael66 »
Ľudkovci nejaká rada...
DPF mám ok , egr ok , piliny vo filtry nie sú , vstreky ok.... Vymenený snímač na rail spraví to keď napríklad schádzam z dialnici a auto prejde zo zátaže do kľudu niekedy raz za 300km niekedy raz za 150.. atd..
1 nalezena chyba:
10116 - Palivo; systémový tlak/tlak Rail
P0087 00 [036] - príliš nízký
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 259376 km
Datum: 2127.14.31
Èas: 15:43:47
Otáèky motoru: 1821.75 /min
Normovaná hodnota zátìže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 94 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 77 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 15 °C
Okolní tlak vzduchu: 970 mbar
Napìtí svorky 30: 14.682 V
Èítaè zapomenutí po OBD: 40
Vysoký tlak paliva: skuteèná hodnota-FUP_FIL: 59.943 MPa
Regulaèní ventil tlaku paliva: požadovaná hodnota tlaku rail-LV_PCV_CTL: 00000001
Zásoba paliva-FTL_CAN: 18 l
Teplota paliva-TFU: 44 °C
Ventil dávkování paliva-VCV: 19.514 %
Regulaèní ventil tlaku paliva-PCV: 43.256 %
Fuel high pressure commanded value_1-FUP_SP_KPA_ENVD: 79931.641 kPa
Naposledy upravil(a) šulda dne 14 dub 2023, 04:37, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Re: Superb 2 1.6 tdi Cayc nizky tlak paliva
teplota paliva 44 stupnu ti pripada noralni? co treba 30 ?
samael66
A keď je teplota paliva vysoka tak čo to znamena?
optimista
Příspěvek od optimista »
Pises ze si vymenil snimac tlaku a co regulator tlaku?
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
samael66
Regulátor som nemenil lebo fakt na aute nič nepoznať .. teraz som cez veľku noc spravil 600km a nič v pondelok som išiel cca 40km a a pri schadzani z dialnice to znova spravilo vždy to spravy keď auto odlahčim napriklad pri schadzani s dialnice...
samael66
Tak dnes znova :
P0087 00 [167] - príliš nízký
Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Kilometry: 260062 km
Datum: 2127.14.31
Čas: 15:24:45
Otáčky motoru: 2074.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 106 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 76 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 17 °C
Okolní tlak vzduchu: 960 mbar
Napětí svorky 30: 14.569 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Vysoký tlak paliva: skutečná hodnota-FUP_FIL: 68.121 MPa
Regulační ventil tlaku paliva: požadovaná hodnota tlaku rail-LV_PCV_CTL: 00000001
Zásoba paliva-FTL_CAN: 17 l
Teplota paliva-TFU: 39 °C
Ventil dávkování paliva-VCV: 19.208 %
Regulační ventil tlaku paliva-PCV: 44.235 %
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Palivovy filter si menil predpokladam. Pozeral si saci koš v nadrži?
samael66
Palivový menil a saci som nepozeral....skočim do servisu nech mi to kuknú...
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp »
Měl jsem něco podobného a byl vadný vstřik který plné nedovíral a tušíš nebyl požadovaný tlak v railu. Udělej log na vstřiky a uvidíš na nějakým při chybě pokles tlaku.
valekf
Příspěvek od valekf »
a jakej jsi dal palivak? zakaznik si jednou menil palivak dal nejakej no name a hazelo mu to nouzi a psalo nizkej tlak paliva :)
samael66
Najprv original a cca po 1000km som pozeral ci nie su v systeme piliny tak som kupil novy Fiam aj dnes kludna jazda cca 30km dialnica po zideni z dialnice dole miernim kopcom hodilo chybu ... pobehal som po meste naspat po dialnici ale som mu tlacil 160 - 180 a nic....fakt uz neviem keby to auto islo zle tak sa lahsie hlada chyba...
Vytasil bych vstřiky a nechal otestovat, na CAY jsou venku raz dva..
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Asi tak. Niektory zo vstrekov zacina pustat, skus urobit prepadovy test alebo skusit nasimulovat maximalny tlak a mas to hned.
samael66
Ako sa simuluje maximalny tlak?V máji mi idú pretesnovať vstreky leba na soferovej strane na prvom a druhom vstreku sa objavuje nafta dole tak ked sa to bude pretesnovat poslu mi ich do nitry na testovanie...
Marek001
Maximalny tlak sa nasimuluje cez regulator. Ale pokial je uz rozhodnute ze vstreky idu von a na test tak nie je v tejto faze co riesit
