Superb 2 1.6 tdi Cayc nizky tlak paliva
Re: Superb 2 1.6 tdi Cayc nizky tlak paliva
Nafta dole? Kde jako dole? Pokud ve ventilovém víku stojí nějaká kapalina tak je to spíš olej, párkrát jsem už měnil právě víko
samael66
Příspěvek od samael66 »
Praveže nie je to nafta okolo vstrekov menil som aj kompet hadičky ale nebolo to tým...
Poobedeo dfotím...
valekf
Příspěvek od valekf »
To bude z prepadu, u tech 1.6 jak nedas original tak to tece vzdycky, ale teklo mi to parkrat i s originalem, tak reklamace a uznano,
OKuc
Příspěvek od OKuc »
Dobrý den,
mám úplně stejný problém. Jak jste to nakonec vyřešil?
Pokud to již máte dořešeno.
Děkuji.
OK
Naposledy upravil(a) šulda dne 05 čer 2023, 16:55, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
samael66
Dnes idem po auto akurát.. Vybrali mi rampu a vstreky..Poslali na kontrolu a na čistenie..Rampa ok a na dvoch vstrekoch zlé gumičky tak uvidím keď sa povozim...
Gumičky jaké jako ?
samael66
Gumičky na vstrekoch neviem presne...Tak budem zajtra vedieť lebo ešte hadicu našli nejaku horšiu tak ešte tu objednali..
Tak uvidíš no... :?
oregan
Příspěvek od oregan »
Hod na vstriky banky.
samael66
Tak ani vstreky nepomohli...
Vždy mi hodi nudzak keď idem po dlhšej trase bez plynu.. ( idem po dialnici nič , schádzam z dialnice dam napríklad do 4 cca 40 sekund idem bez plynu a vtedy kontrolka žhavenia a uz chyba nizky tlak common rail..Keď mu budem šlapat normalne cca aj 500km nespravi to...)
Naposledy upravil(a) samael66 dne 05 čer 2023, 11:42, celkem upraveno 1 x.
OKuc
Příspěvek od OKuc »
Já mám stejný motor, ale Octavii v automatu.
Mám stejný problém. Když jedu z kopce, nebo zpomaluji, tak mi to hodí nízký tlak na railu.
Když jedu z kopce a dám neutrál, tak se to nikdy nestane, otáčky spadnou rychle a chybu to nehlásí.
Vstřiky jsem dělal před rokem.
Myslím, že to bude vysokotplaké čerpadlo. Čerpadlo v nádrži jsem měnil. Čidla jsem neměnil.
samael66
A nemá niekto tu to čerpadlo na predaj?
OKuc
Příspěvek od OKuc »
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Tak tos mu poradil kokoti.....největší šunt na vebu. Hovada
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
OKuc
Příspěvek od OKuc »
Dobře, poraď tedy Ty.
